comment_145201
Har börjat kollat efter en ny turbin att köpa men blir inte klok på vilken bultcirkel som är rätt.
Vad jag förstår så finns det 3 olika varianter eller?
10,5"
11,4"
11,5"
Har även sett en benämnas 11 7/16" men den kanske är samma som 11,5??
Flexplattan som satt i bilen när jag köpte den var fel det var en 50oz, skakade som fasen.
Bytte åt mig en 28oz körde så nåt år, köpte sedan ett begagnat 347 stroker kit som installerades med
ny flexplatta som passade med den gamla turbinen, med passade menar jag att den gick att montera dit, inget mer.
Flexplattan som sitter i nu är en med 164 kuggar och en bultcirkel på 288,48mm.
Det som ligger närmast då är 11.4" bultcirkel trots att det inte stämmer på millimetern.
Men jag läste någonstans att om man har step case/case filled låda så ska man inte använda 11,4" bultcirkel!!!
Fanns ingen förklaring till varför mer en att det kanske inte skulle passa.
Så frågan är:
164 kuggar
288,48 bultcirkel på flexplattan
C4 med step case/case filled låda
24/26 splines axel
Vilken bultcirkel ska jag ha på turbinen?
Eller har jag fel flexplatta?
Bilen är en -67 HT med 302 och C4, men motor och låda är ifrån mitten på -70 talet.
Mvh
Kalle
comment_145206
Först ska vi reda ut vad din vev vill ha för balansvikter. 28 eller 50oz.
För du måste ha samma Oz i andra änden av veven för att du ska få de att funka.
Som ja förstår de har du blandat hej vilt ;)
Sen kan du bestäma vilken bultcirkel du vill ha på flexplattan.
De finns en drös med olika bultcirkelar och oz. På diverse motormarknader.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
comment_145209
Jag kanske var lite otydlig med alla turer, men flexplattan som sitter i nu hör i hop med stroker kitet ifrån Eagle och är på 28oz.
Stroker kitet funkar bra och där vill jag helst inte byta ut något.
Det som inte byttes när stroker kitet monterades var däremot turbinen.
Och nu när jag började leta efter ny turbin till min bil så körde jag fast på en gång när det gällde just bultcirkeln.
Med tanke på mitt mått på 288.48mm så ligger väl det närmast till hands att det är just 11.4" (289.56mm), men jag skulle föredra om måttet stämde lite bättre.
