May 29, 20159 yr comment_145256 på min Mustang 1965 sitter det en evakueringsventil på bakaxeln (vän sida sett bakifrån). Detta är väl för att evakuera luft från axeln. Men jag tycker min evakuerar rätt mycket olja därifrån ?Kan man plugga denna eller varför evakuerar den så mycket olja där?Mvh Andreas
May 29, 20159 yr comment_145259 dET SKA SITTA EN SLANg PÅ "VENTILEN" SOM ÄR KLAMMAD OVANFÖR I GOLVEt. mAN KAN INTE PLUGGA DENNA!
May 29, 20159 yr comment_145263 Slang för att få högre upp, som föregående sa.Om du pluggar den så får du problem med bromsarna bak då oljan trycks dit.Olja och bromsar funkar inte ihop.
May 29, 20159 yr Author comment_145271 Förstår den inte ska pluggas, men varför trycker den ut olja där? Sitter slang...
