May 31, 20159 yr comment_145306 Hejsan.Är ny här och nybliven Mustang ägare av en 69:aDet sitter en Cleavland 351 i och automat som jag tror är en C4...?Men han en fråga om lådan.När jag drar på för fullt så växlar den inte upp när den varvar ur.Ska den inte det eller vad kan det bero på isf?Och så när jag startar så växlar den bara en gång från stillastående men ska ju vara en 3 stegs.Ska det vara så? Startar den på 2:an eller går den från 1:an till 3:an direkt?Tack på förhand
May 31, 20159 yr comment_145307 Hej Har du en 351cl borde det vara en FMX låda titta om den är helt i alu eller om bellhouse samt struten är i alu och mitt delen i gjutjärn då är det en FMX. Sen kan det vara så att är den helt i alu kan det vara en C4 eller en C6. Kontrollera så att inte kickdown är spärrad så att den aldrig växlar upp till tredje växeln.
May 31, 20159 yr Author comment_145308 Frågade förra ägaren och han sa att det var en C4 låda.Hur kollar jag om kickdown är spärrad?
May 31, 20159 yr comment_145309 Där växellänkaget sitter på lådan borde det vara en arm till kolla så att den inte sitter fast utan att den rör sig och fjädrar tillbaks.
May 31, 20159 yr comment_145312 Det sticker ut en arm på vä-sida av växellådan som växellänkaget sitter i kolla där så ska det finnas en arm som går till kickdownwn.
