comment_145306
Hejsan.
Är ny här och nybliven Mustang ägare av en 69:a
Det sitter en Cleavland 351 i och automat som jag tror är en C4...?
Men han en fråga om lådan.
När jag drar på för fullt så växlar den inte upp när den varvar ur.
Ska den inte det eller vad kan det bero på isf?
Och så när jag startar så växlar den bara en gång från stillastående men ska ju vara en 3 stegs.
Ska det vara så? Startar den på 2:an eller går den från 1:an till 3:an direkt?
Tack på förhand
comment_145307
Hej
Har du en 351cl borde det vara en FMX låda titta om den är helt i alu eller om bellhouse samt struten är i alu och mitt delen i gjutjärn då är det en FMX. Sen kan det vara så att är den helt i alu kan det vara en C4 eller en C6. Kontrollera så att inte kickdown är spärrad så att den aldrig växlar upp till tredje växeln.
