TheyLive Posted June 4, 2015 Report Share Posted June 4, 2015 Någon annan som råkat ut för att pedalen fastnat i botten vid fullgas?Hände mig häromdagen, fullgas på ettans växel, ska växla upp till 2an så hänger gasen kvar på fullt och jag får inte i nästa växel.Varvtalet sköt i höjden (kan berätta att varvräknaren stannar vid 7200 rpm) Fick slänga mig över tändningen och slå av. När jag stannat bilen verkade pedalen normal igen. Men f*n alltså det kändes obehagligt att den varvade iväg så.Vet inte om vajer är kass (känns som den går lätt) eller om den fastnade i mattan.Någon annan som har råkat ut för detta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olle_L Posted June 5, 2015 Report Share Posted June 5, 2015 Hej, Har samma bil som du och varit med om samma sak, 2 gånger, olika anledn..!!! inte kul..2 saker: matten "naklade fast/höll i" gaspedalen vid ett tillfälle, men pedalen släppte långsamt av sig själv innan det varade ur för länge..MEN, jag tror du va med om samma som min andra gång, jag hade monterad throttle sensorn fel (trodde den satt rätt) ..sensorn satt fel på så sätt att när jag stämplade gasen i botten (jagade en snabbare bil på kul) så fastade gas-spjället i sensorn, alltså, axeln upp i sensorn fastnade i full läge, och ville inte lossna hur jag ens stampade,tryckte på gasen..7000 varv och 3ans växel tror jag, super läskigt.. klantigt a mig, upptäckte felet när jag lossade sensorn frpn throttel-huset..så, något av dessa fenomen var du kanske med om, kolla.../Olle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Callahan Posted June 6, 2015 Report Share Posted June 6, 2015 Låter lite halv scary det där!Skönt att det gick bra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
1096 Posted June 7, 2015 Report Share Posted June 7, 2015 6250rpm är varvstopp i datorn original... Varvräknarna visar lite som de vill... enda gången de visar hyfsat är på konstant varvtal då de hunnit i fatt och när motorn är avstängd.Kollar vajern så inte den börjat ge sig... då kan de lätt hänga opp sig i höljet... även vajer till farthållare/automater om man nu har sånt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheyLive Posted June 8, 2015 Author Report Share Posted June 8, 2015 Jävelen till mätare att visa fel på dryga 1000 varv (visade ca 7200) och det lät ju som den varvade 9000 o skulle sprängas när som.Något går trögt i allafall för nu när man ligger i jämn fart o släpper gasen och frikopplar så flyger varvet upp lite innan det sjunker långsamt.men när man känner på pedalen så känns den ok men det kan ju gå trögt ändå typ framme vid spjället. Ska djupdyka när jag får tid över.Är själv på jobb ett tag så man får jobba för 2. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
1096 Posted June 8, 2015 Report Share Posted June 8, 2015 Haka väck farthållarns reglage så det inte är den iaf... Sen ska det givetvis gå lätt, bara haka av gasvajer också och se.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheyLive Posted June 9, 2015 Author Report Share Posted June 9, 2015 Blev en ny växellåda när jag ändå höll på Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
1096 Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 Pga fullgaset eller bara för "att" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheyLive Posted June 10, 2015 Author Report Share Posted June 10, 2015 Det behövdes. Den har varit på g sedan jag köpte bilen. Kassa syncringar och lager som viner och backen hoppar hur. Lika bra att slå till. Ska leta koppling och kopplingsvajer i helgen. blir säkerligen lite headers och så samtidigt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Callahan Posted June 11, 2015 Report Share Posted June 11, 2015 Så ska problemen tas! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheyLive Posted June 12, 2015 Author Report Share Posted June 12, 2015 Blev ingen helt ny utan en renoverad och förstärkt historia. Kallas för T5 street sweeper Vitte fan om "Gat Sopare" inger någon trygghet men men .....får se Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tbird Posted June 12, 2015 Report Share Posted June 12, 2015 Håller väl ett eller par år som det verkar med T5 lådorna.Tur att de är billiga att renovera. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
