June 10, 20159 yr comment_145573 Hej.Var i dag och besiktade min Mustang GT 2006..Allt bra ...nästan. När dom hissade upp bakvagnen och kände på bakhjulen så glappade det ca.10mm på båda hjulen...axielt.Någon som varit med om detta...vad göra?Bilen gick i genom utan anmärkning.:cool:Harry
June 10, 20159 yr comment_145583 Det glappade i sidled då? Bärarmarna som börjar bli lite trötta kanske Eller du menar att hjulen glappar in och ut från axeln?
June 10, 20159 yr comment_145587 Det är std på dom, amerikanarna, sa bes i Hudiksvall när jag bes min förra -99 GT . En äldre av personalen som varit med länge CMC 5041
June 10, 20159 yr Author comment_145597 Vid besiktningen förra året var det inte något glapp,inte någon på opus som sa något om detta.Men hur mycket spel kan man tillåta...kan man sätta åt några lager eller är det något som man får byta.
June 11, 20159 yr Author comment_145601 Tack för tippset...fick svar från Grufmanbil direkt...Helt Normalt.bilen är konstruerad så.Då hadde dom rätt i Hudiksvall!Tack för hjälpen ..ha en skön sommar.
June 15, 20159 yr comment_145698 Stopp nu... inte 10mm, nån eller ett par millimeter max... Detta är C-clip axlar och ju mer sliten diffpacken blir ju mer glapp blir det. Men 10 millimeter så är det nåt galet på riktigt...
