Dr Bean October 1, 2004 Report October 1, 2004 HejNågon som vet hur man identifierar sin motor, dvs finns det någon decoder för motornummer?Mitt motornummer är C60E-9425-A. Vilken årsmodell är det, och vilken bil sattes den först in i? Citera
Ronnie S October 2, 2004 Report October 2, 2004 Du har läst av insugets artikelnummer!! C6OE-9425-A är ett tvåportsinsug till en 1966 289.Blockets artikelnummer sitter bakom startmotorn. Sedan finns det också en datumkod som ska vara inslaget blocket, precis framför vänster topplock (på förlängningen av ytan som topplockspackningen ligger på). Datumkoden tyds så här (exempel): 5K14S, där 5 är 1965, K är oktober (bokstaven I är överhoppad), 14 är dagen och S är inspektören som har stämplat in datumet.Det finns ingen möjlighet att säga vilken bil motorn har suttit i från början på dessa tidiga motorer. Senare (med början under 1967?) stämplades bilens chassienummer in i blocket, och därmed kan man lista ut vilken bil den kommer ifrån. Citera
Lars Oscarsson cmc383 October 3, 2004 Report October 3, 2004 Hej.Bakom startmotor finns ett id nr på motorn skmotornr här står även ett gjutnr.Om du lyfter av insug så kan du få reda på vilken typ av block och vilket år.Om du lyfter ventilkåpor kan du få reda påvilken motor typ dessa suttit på eller sitterpå och dom kanske är dom rätta.Varje del har sitt nr exempel insug har sittmotorblock har sitt toppar har sinna nr osv.Id nr börjar alltid med C5 1965, C6 1966,C7 1967 C8 1968 osv. Helt rätt är att på en tidig 67 tex så kan detsitta ett insug med C6 och det är inget fel idetta. :wink: Har själv ägt en 67FB som var tillverkad i nov-dec 66 och alla C nr var 1966 alltså C6. :wink: Citera
