Conna Gas June 14, 2015 Report Share June 14, 2015 Tjena!Jag har en 69:a med 302:a i som tvärdör när man låter den dra på driven på tomgång, tex vid rödljus och dylikt,men lägger jag i neutral är det inga problem! När den stannar är det inga problem att starta den igen så ånglås kan de nog inte vara.Tändning,förgasare,kablar och slangar är helt nytt ska sägas. Problemet uppstår när den är normalvarm, ej kall!Någon som har något tips vad de kan vara för fel? Tacksam för svar!Hälsn. Conny Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew June 14, 2015 Report Share June 14, 2015 Prova att öppna luftskruvarna på förgasaren ett halvt varv de kan stå för snålt. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Conna Gas June 15, 2015 Author Report Share June 15, 2015 Tack! Har provat de, gick jämnare på tomgång, men dör ändå! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew June 15, 2015 Report Share June 15, 2015 Då bör du leta efter tjuvluft samt tändning det kan ställa till det rejält. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
