June 25, 201510 yr comment_145902 Jag har lite problem med växellådan (C4). Den vet inte riktigt hur den ska växla ibland.Gasar jag lugnt växlar den bra, likaså om jag gasar mycket.Men vid normal gasning så spökar den hit och dit mellan 1an och 2an rätt ofta. Har blivit mer med tiden.Växlar jag manuellt så går det också bra. Den växlar mjukt ännu.Vilket ska jag kolla först?Vacuumet, kickdown justering eller kolla justeringarna för banden? Report
July 13, 201510 yr comment_146364 Japp byt modulator.....har sådana ifall du behöver.Men du bör byta olja filter också då gammal olja hindrat ventilernas rörelser och kan skapa liknande beteende.Vacuum påverkar modulatorn så se till ha nya slangar till den.Kickdown tror jag inte påverkar och inte heller banden...men banden ska man justera .... Likaså kickdown...Olja + filter + modulator är prio!Skickas från min iPad via Tapatalk Report
July 14, 201510 yr Author comment_146404 Vad ska du ha för en sån då? För att byta filter behövs bara ta bort botten på lådan? Byta packningar också då?Töms hela lådan på olja när man plockar bort botten?Har du filter o packningar också om det behövs?Japp byt modulator.....har sådana ifall du behöver.Men du bör byta olja filter också då gammal olja hindrat ventilernas rörelser och kan skapa liknande beteende.Vacuum påverkar modulatorn så se till ha nya slangar till den.Kickdown tror jag inte påverkar och inte heller banden...men banden ska man justera .... Likaså kickdown...Olja + filter + modulator är prio!Skickas från min iPad via Tapatalk Report
July 14, 201510 yr comment_146410 200 spänn får du både modulator-filter- packningMen du måste först kolla vilken modulator som sitter på.Är den gängad in i lådan kan jag inte hjälpa dig.Är den intryckt och sitter fast med en klämma så har jag sådan...Ta foto på denNär du tar bort tråget töms lådan till ca 50%Den andra hälften är kvar i turbinen och töms via inspektionsplåten som sitter framtill/underst på lådanTurbinen har en avtappningsplugg som bara är att lossa. Report
July 15, 201510 yr Author comment_146445 ok det var överkomligt ju, får kolla det senare. Nu ska jag försöka hitta mitt andra fel först (döende motor). Report
