NIB666 July 14, 2015 Report July 14, 2015 Hejsan, någon som har någon aning om detta ? Alltså när jag är ute o kör och släpper på gasen så hörs det ett vinande eller ett surrande från bakvagnen. Bromsar jag ner till ca 50 km så upphör det.Tack på förhand Citera
Tbird July 15, 2015 Report July 15, 2015 Troligtvis utväxlingen det viner om på "coast" sidan. Citera
NIB666 July 15, 2015 Author Report July 15, 2015 Ok nått man ska kolla upp eller det är bara att stå ut med ? Citera
Tbird July 15, 2015 Report July 15, 2015 Hur mycket det viner är svårt att veta.Anledningar till det kan var flera orsaker.Har man bytt utväxling kan det bero på felaktigt justering.Lager börjar bli utslitna oftast då pinion lagret som snurrar vesäntligt fortare än diffklumpens axel lager.Är det marginellt eller knappast hörbart är det ingen fara.Får man skruva upp volymen på stereon för att slippa höra vinandet kan det vara på plats och undersöka. Citera
NIB666 July 15, 2015 Author Report July 15, 2015 Detta började förra veckan o jag har inte ändrat något, får nog kolla upp det för jag höjer stereon. Jag körde 1 månad utan att höra något sedan åkte jag utomlands i 4 veckor o direkt när jag rullade i väg när jag kom hem så började det surra/vina. Citera
NIB666 July 15, 2015 Author Report July 15, 2015 Är det ett stort jobb att byta eller dyrt att lämna in ? Citera
Daniel Linde July 15, 2015 Report July 15, 2015 Du skriver bakvagnen men du kanske kan testa detta endå.Tryck ner kopplingen lite grann. Försvinner ljudet?Jag tänkte om det kunde vara urtrampningslagret? Citera
NIB666 July 15, 2015 Author Report July 15, 2015 Daniel, som jag har skrivit så har jag automat ;-) Citera
Tbird July 15, 2015 Report July 15, 2015 Daniel. Det står klart och tydligt att han har en automat.Har du kollat olje nivån i bakaxeln?Är det problem med oljud i bakaxeln så ska de inte komma helt plötsligt.Ja, om det är problem i bakaxeln så kostar det en del slantar.Inte många som vill ge sig in där. Detta pga. all justering tar tid. Citera
NIB666 July 15, 2015 Author Report July 15, 2015 Hmmmmmm jag är ju ingen mekare utan gillar bara att köra ;-) hur kollar jag oljenivån ? Citera
Daniel Linde July 15, 2015 Report July 15, 2015 Daniel. Det står klart och tydligt att han har en automat.Har du kollat olje nivån i bakaxeln?Är det problem med oljud i bakaxeln så ska de inte komma helt plötsligt.Ja, om det är problem i bakaxeln så kostar det en del slantar.Inte många som vill ge sig in där. Detta pga. all justering tar tid.Ja se på fan, även solen har sina fläckar. Citera
NIB666 July 15, 2015 Author Report July 15, 2015 Man kanske blir lurad varifrån ljudet kommer oxå, kan det inte eventuellt vara från lådan i stället? Citera
Tbird July 15, 2015 Report July 15, 2015 Öppnar oljenivå/påfyllnings pluggen (brukar vara 3/8 fyrkant) som sitter på samma sida som kardanen går in i bakaxeln.Oljenivån ska vara mellan upp till hålet och 1cm under.Enklast är att sticka in lillfingret genom hålet och luta lite neråt. Har du olja på fingret när du tar ut det så år nivån korrekt.Som du säger, det behöver inte vara bakaxeln.Testa att köra lådan manuellt och se om du hör någon skillnad. Citera
NIB666 July 15, 2015 Author Report July 15, 2015 Tack för svaren, ska testa att köra manuellt. Detta är min första kärra med automat så jag måste kanske ställa en dum fråga, kan jag lägga i neutral när jag kör typ i 60 kmh ? Citera
NIB666 July 16, 2015 Author Report July 16, 2015 Ok, tack. Nu känns det rätt bra med att man har begagnat bilförsäkring via blocket, har bokat tid på verkstad. Btw, det lät lika dant när jag körde manuellt testade dock inte o lägga i neutral o rulla. Citera
NIB666 July 16, 2015 Author Report July 16, 2015 Var ute nu med en jobbarpolare som är lite inne på bilmek o körde lite, han upplevde det som att det var ett hjullager som spökade. Kan kanske hålla med för när jag svängde vänster utan att bromsa in så antingen minskade ljudet eller så försvann det helt. Citera
NIB666 July 17, 2015 Author Report July 17, 2015 "domen" var ett kasst hjullager fram bara att pröjsa o vara glad kunde ju varit värre. Citera
NIB666 July 17, 2015 Author Report July 17, 2015 Så det är enkelt att byta ? Verkstaden hade inte den mekanikern inne när jag var där o kollade upp, så dom visste inte tidsåtgången utan skulle återkomma, jag ger iallafall 1600:- för hjullagret. Citera
Tbird July 17, 2015 Report July 17, 2015 Man byter inte bara lagret utan hela huben.Video på byte av hjullager/hub Ang. svenska priser, kanske det är däför jag beställer det mesta slitdelar på www.rockauto.comÄven med frakt och tull brukar det bli halva priset mot att köpa det från firma i Sverige. Citera
NIB666 July 17, 2015 Author Report July 17, 2015 Jag menade 1600:- för huben enligt videon så bör väl inte en riktig verkstad behöva så lång tid på sig ? eller ? Citera
