comment_146455
Hur mycket det viner är svårt att veta.
Anledningar till det kan var flera orsaker.
Har man bytt utväxling kan det bero på felaktigt justering.
Lager börjar bli utslitna oftast då pinion lagret som snurrar vesäntligt fortare än diffklumpens axel lager.
Är det marginellt eller knappast hörbart är det ingen fara.
Får man skruva upp volymen på stereon för att slippa höra vinandet kan det vara på plats och undersöka.
comment_146456
Detta började förra veckan o jag har inte ändrat något, får nog kolla upp det för jag höjer stereon. Jag körde 1 månad utan att höra något sedan åkte jag utomlands i 4 veckor o direkt när jag rullade i väg när jag kom hem så började det surra/vina.
comment_146469
Daniel. Det står klart och tydligt att han har en automat.
Har du kollat olje nivån i bakaxeln?
Är det problem med oljud i bakaxeln så ska de inte komma helt plötsligt.
Ja, om det är problem i bakaxeln så kostar det en del slantar.
Inte många som vill ge sig in där. Detta pga. all justering tar tid.
comment_146471
Ja se på fan, även solen har sina fläckar.
comment_146476
Öppnar oljenivå/påfyllnings pluggen (brukar vara 3/8 fyrkant) som sitter på samma sida som kardanen går in i bakaxeln.
Oljenivån ska vara mellan upp till hålet och 1cm under.
Enklast är att sticka in lillfingret genom hålet och luta lite neråt. Har du olja på fingret när du tar ut det så år nivån korrekt.
Som du säger, det behöver inte vara bakaxeln.
Testa att köra lådan manuellt och se om du hör någon skillnad.
comment_146493
Var ute nu med en jobbarpolare som är lite inne på bilmek o körde lite, han upplevde det som att det var ett hjullager som spökade. Kan kanske hålla med för när jag svängde vänster utan att bromsa in så antingen minskade ljudet eller så försvann det helt.
