Har ingen servo....lamporna för antitrac tändes i morse och med det försvann servon..?
har nu en hederlig gammal muskelservo. Har någon lösningen? Årsmodell 13. V6 automat.
Janne W
Janne W
styrservon är elektrisk på den; börja med säkringar
kollat säkring....men icke...tacksam för fler förslag,sitter ju 2st kopplingsplintar på servon
kan det vara kontaktproblem?
Parkerade bilen å på morgonen var servon ur drift??
Ödmjukaste Janne W
Batteriets jordpunkter kontrollera dom. Har du EU-konverterat själv?
Skickat från min HTC One via Tapatalk
Har inte konverterat själv,ska kolla om jag hittar någon jordfläta någonstans.....har ju vart en del regn och kabelanslutningarna
sitter ju väldigt utsatta för fukt !!! jag har kört bilen och har fått känslan av att den går lite ojämt...hmm..kan vara jordproblem.
Janne W
Hittade detta vet inte om den hjälper:
Unplug the servo wire from the receiver and see if the ESC starts up normal after that.
Channel 1 should be steering servo and channel 2 should be esc. Pull the channel 1 wire out of the receiver and then turn the vehicle on. If the esc starts normally then you need a new servo if the esc does the same blinking thing try disconnecting the three motor wires. And turn it on again. If this foxes it you probably shorted out the motor. I ruined my motor running 4s. But man was it fun.
JORDPROBLEM......Hittade 3st kontaktpunkter,vid batteriet och torpedväggen släppte på skruvar och smetade på kontaktpasta.
Det löste biffen,nu funkar servon som den ska.:D
TACK för hjälpen....hur bra som helst att få lite tips!!!!
Janne W
