jorander August 10, 2015 Report Share August 10, 2015 Hej!Har införskaffat mig ett set bromsokslock till min GT 2008 för att pimpa den lite.När jag nu skulle montera dem visade det sig att de tog emot fälgen (inte mycket) när man snurrade hjulen och ja, locken är rätt monterade Har någon annan upplevt detta och hur har ni fixat det i så fall?Har 18" Deep Dish Bullit fälgar monterade. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wallentin August 10, 2015 Report Share August 10, 2015 Tyvärr är nog det enda att slipa lite på bromsokslocken eller köpa större fälgar Själv hade jag skippat dem då det känns lite sådär att ha en kåpa över oket. Förhindrar lite kylning med tyvärr. Men som sagt, slipa ner kåporna ellet större fälgar är din enda utväg Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoTe August 11, 2015 Report Share August 11, 2015 Spacerplattor finns på biltema. Men jag hade kastat locken... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gtttggg August 12, 2015 Report Share August 12, 2015 Hej!Har införskaffat mig ett set bromsokslock till min GT 2008 för att pimpa den lite.När jag nu skulle montera dem visade det sig att de tog emot fälgen (inte mycket) när man snurrade hjulen och ja, locken är rätt monterade Har någon annan upplevt detta och hur har ni fixat det i så fall?Har 18" Deep Dish Bullit fälgar monterade.Har du böjt "pinnarna" som sitter på bromsbeläggen alt clipsen? Det kan orsaka att de tar emot fälgen om du har inte gjort det. Jag fick justera clipsen innan det blev rätt. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
jorander August 14, 2015 Author Report Share August 14, 2015 Har du böjt "pinnarna" som sitter på bromsbeläggen alt clipsen? Det kan orsaka att de tar emot fälgen om du har inte gjort det. Jag fick justera clipsen innan det blev rätt.Ja, jag böjde till dom som det stod på instruktionen och även sett på youtube hur man monterar dem.Det är väldigt liten plats mellan "ekrarna" på fälgen och oket utan locken så jag inser att jag får nog skippa dem. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gtttggg August 16, 2015 Report Share August 16, 2015 Ja, jag böjde till dom som det stod på instruktionen och även sett på youtube hur man monterar dem.Det är väldigt liten plats mellan "ekrarna" på fälgen och oket utan locken så jag inser att jag får nog skippa dem.Mysko, det ska passa på 18" hjul och uppåt. Jag vet en person som har samma lock tillsammans med 18" hjul och det funkar. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoTe August 16, 2015 Report Share August 16, 2015 Mysko, det ska passa på 18" hjul och uppåt. Jag vet en person som har samma lock tillsammans med 18" hjul och det funkar.Fälgdiametern har ju ingenting med avståndet mellan "ekrar" och ok att göra. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wallentin August 16, 2015 Report Share August 16, 2015 Skaffar du spacers så löser det problemet. Det dumma är bara att det blir mindre gänga att skruva på hjulmuttrarna. Gäller att man köper bra spacers isåfall. Som bygger tillräckligt för att man kan få ut hjulbultar i originallängd. Köp inte biltemas då de inte centrerar mot centrumet och dessutom försvinner några millimeter från gängan. Inte så smart att ha hjulmuttrarna åtskruvade på några mm bara. http://butik.spacer.se/shop/28254/art54/h1274/28851274-origpic-f487ae.pngSå ser en bra spacer utSpacer.se är sjukt bra att göra med. Snabb leverans också Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoTe August 16, 2015 Report Share August 16, 2015 Men hjulet ska få plats innanför skärmkanten också... Biltemas spacers funkar om man centrerar dom och 5mm brukar inte vara något problem med muttrarna. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wallentin August 16, 2015 Report Share August 16, 2015 Men hjulet ska få plats innanför skärmkanten också... Biltemas spacers funkar om man centrerar dom och 5mm brukar inte vara något problem med muttrarna.Sant Jag hade dock inte vågat bygga ut fälgen 5mm och köra runt med det . Finns ju en anledning till att pinnbultarna på navet har den längden dom har. Dumt att riskera att tappa en fälg och åka av vägen eller in i nån annan stackare. Men alla tycker olika Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
jorander August 16, 2015 Author Report Share August 16, 2015 Skaffar du spacers så löser det problemet. Det dumma är bara att det blir mindre gänga att skruva på hjulmuttrarna. Gäller att man köper bra spacers isåfall. Som bygger tillräckligt för att man kan få ut hjulbultar i originallängd. Köp inte biltemas då de inte centrerar mot centrumet och dessutom försvinner några millimeter från gängan. Inte så smart att ha hjulmuttrarna åtskruvade på några mm bara. http://butik.spacer.se/shop/28254/art54/h1274/28851274-origpic-f487ae.pngSå ser en bra spacer utSpacer.se är sjukt bra att göra med. Snabb leverans också OK, skall kolla där. Känns som om typ 2mm skulle räcka att få ut fälgen från oket. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
