August 30, 201510 yr comment_147286 Hej. Tänkte byta framruta i min 67:a cab i vinter! Tips om var man köper rutan och även tips&trix hur man bäst går till väga vid borttagning av lister mm tas tacksamt emot.Mvh Håkan Report
August 30, 201510 yr comment_147287 Har inte testat själv men såg detta för någon vecka sedan! https://youtu.be/zY_b6838A8gMisstänker att principen är samma! Report
August 30, 201510 yr comment_147288 Jag köpte rutan här http://www.veterania.se/index.phpMen jag lät glasmästarn montera den. Report
August 31, 201510 yr Author comment_147301 Tack för tipset om veterania, ska ringa någon dag dit.Listerna skiljer en del mellan cab och ht så någon som har tips hur man bäst får bort dom hela? Report
August 31, 201510 yr comment_147322 Har en Veteraniaruta stående - en Amerikansk "Carlite". Han berättade att de nya rutorna är lite tunnare än de gamla originalrutorna och att man då kan få använda en speciell "tape" som man viker runt hela kanten för att fylla ut glipan i listen... Report
September 1, 201510 yr Author comment_147323 Ok, då ska man försöka få tag i en Carlite ruta alltså.Läste att dom finska rutorna var tunnare! Är din ny? Jag söker en grön tonad med mörk solkant . Report
