September 7, 20159 yr comment_147388 HejKommer trimma 351C:an i vinter och siktar på 400 HP. Har idag en utväxling på 3.0.0 vilket känns sådär, tänkte ev byta till 3.53Är du på jakt efter en överväxlad automatlåda.Vad finns det för alternativ ? Måste man bli skinnad ?Har förstått att det går att modda/förstärka en AOD till bigblock innan 1993 som skall vara bolt on.Vad skall man hålla utkik efter ?Mvh R
September 7, 20159 yr comment_147391 Ämnet har varit uppe ett par ggr. Jag har monterat AOD på Big Block Det funkar inte! Man kan säga att det håller men ingen skriver hur lång tid.Går ständigt sönder trots investering på +40.000Första raset gick på 5minuter4R70W från en V6a är det du ska haBlir som du annat ändå skinnad och du pratar på minst samma investering eller snarare betydligt merAODE går bra men har lågt växlad 1:a växel (2.40)På 4R70W får du 2.84 på 1a växel och 0.70 på högsta....Roligare med en hög 1a så sticker bilen iväg snabbareAllt som är "Bolt On" är bara båg! "Bygg Om" snarare
September 7, 20159 yr Author comment_147392 Ok, men måste 4R70W lådan konverteras, förstärkas mm ? Finns det några nya alternativ ? Mellan tummen och pekfingret vad kan räkna med för en färdig 4R70W ?Mvh R
September 7, 20159 yr comment_147393 Nej den behöver ingen alls förstärkning till en början.Beror på användningsområde.4R70W är det nyaste som passar. Ford körde denna fram till 2004Efter 2004 slutade man med small block bultcirkeln.Räkna med ca 50.000krBara elektroniken är nog 10.000krDyrt oavsett med transmissioner.Billigast är nog hänga på GearvendorRunt 30.000krhttps://www.gearvendors.com/hrford3s.html Ändrade %s av %s (%s)
December 30, 20159 yr Author comment_148998 Har lokaliserat en 4R70W låda, tittat på lite boxar för elektroniken. I övrigt skall nått göras med själva lådan för 350-400 hp ? Med vänlig hälsning R
December 30, 20159 yr comment_149001 Det finns en del att tänka på med 4R70W lådorna. Finns 2 hus, för modular motor (3 skruvhål för startmotor) och det andra för V6 och gamla ford SB (2 skruvhål för startmotor). Dessutom finns det en del annat att veta innan man väljer "rätt" låda. Baumann engineering har det bästa och troligtvis det billigaste elektronik kitet. Är du intresserad, så har jag 4R70W lådor.
