September 20, 201510 yr comment_147668 HejHar under flera år haft problem med lite dålig servoverkan men framförallt obefintlig rattåtergång.Har tidigare renoverat servoventilen samt bytt cylinder utan nån större effekt.Har nu rivit isär grejorna igen och funderar över följande?Skall hylsan som sitter i ytterröret röra sig lätt i sidled eller som i mitt fall bara flytta sig med milt våld.Kulbulten flyttar sig som den ska inuti hylsan. Givetvis trögt eftersom den är fjäderpåverkadBilen är en 67:a ÖDarne
September 21, 201510 yr comment_147681 Trögstyrd och dålig rattåtergång kan bero på felaktig framvagnsinställning ...
September 21, 201510 yr Author comment_147694 Framvagnsinställning gjorde jag i fjol och den var ok.Kan ju va servopumpen som inte är bytt än?Dock så satt hylsan som jag skrev om fast och den har jag putsat uppoch fettat in på nytt.Får se efter återmontering om det funkar bättre?
