comment_147818
Jag har en 351Windsor 2port (9.5:1 I komp) och jag har tängt att trimma den lite ca350hk. Och då undrar jag om original toppar och grenrör orkar att flöda tillräckligt med kamaxel Compcams XE262h och ett Edelbrock Preformer insug
Vad klarar original grenrören av för flöde, då jag har dåliga erfarenheter av headers(läckage,värme.m.m)vill helst ha järnlimporna kvar.
Mvh Tuben
comment_147821
Är det 69-70 toppar så kan du med portning få bra kraft men slutar ändå i en ekonomisk jämförelse med nytt som gör ekvationen svår.
Du hamnar lätt i ett läge där du måste plana, fräsa ventilsäten, nya ventilfjädrar, knaster, byta stödbultar.
Sen står du ändå där med 50år gamla toppar som kanske spricker läck.
Råkar du nu inte ha tillgång till en massa "gratis" bearbetning så är det som sagt väldigt svår ekvation
Det är helt enkel samma pris ofta att köpa nytt och då har du toppar för blyfritt med nya rostfria ventiler, skruvad stödbult och oftast korrekta ventilfjädrar.
En "genväg" blir oftast en "senväg"
Men bryr du dig inte om det ekonomiska så går det jättebra nå 350Hk med 69-70 toppar.
Har själv gjort resan och ångrat den
Grenrören går kanske köra med original och jag håller med dig att headers är inte roligt!
Gjutjärn har för gatan bara fördelar så testa helt enkelt...Byte av dessa kan du ta ställning till senare.
