October 26, 20159 yr comment_148173 Hallå!Jo jag trodde jag skulle glida igenom den årliga besiktningen utan problem som vanligt, men i år tjafsade de om instansat chassinummer. Det verkar alltså inte räcka med VIN siffrorna i nederkantav insidan vindrutan samt dekalen på förardörren. Dessutom har min kvar originallacken och alla små vita dekaler med VIN numret på de olika karossdelarna huv, dörrar osv.Nu hotas det med att den ska registreringsbesiktigas. Känns lite diktatur.Den togs in som flyttgods 89/90 och har gått igenom bes. varje år sedan dess.Enligt INTERNET ska det finnas chassinr under respektive framskärm.Jag är inte jättesugen på att ta bort framskärmarna inför varje besiktning och de har suttit där sedan -88.Är det någon som varit med om något liknande?Alternativ om det är någon som vet om det stansades in chassinummer på 80-90talet och om så fanns det något ställe som var standard?Leo
October 28, 20159 yr comment_148179 När jag besiktigade min fox i våras tittade dom också efter chassinummer. Mitt sitter instansat i motorrummet på innerskärmen precis bredvidstötdämpartornet på passagerarsidan.Går en bit kabelstam precis där som man får lyfta på för att se Nummert men det är ganska lätt att se, iallafall på min.Har du tur kanske ditt är stansat något liknande. Min blev intagen som flyttgods 98
October 28, 20159 yr Author comment_148185 Tackar för svar och tips på placering.Nej där fanns det inte. På bilprovningen letade två snubbar en bra stund och sen har jag letat en hel del med.Knepig byråkrati detta att identiten plötsligt blir säkerställd när det är ett nummer är instansat
October 29, 20159 yr comment_148187 Ah vad synd att det inte var så lätt. Konstigt att dom inte kan sätta det på samma ställe på samma bilar.Nu hade jag turen att det står i reg beviset var mitt är instansat.
