comment_148224
Hej Mustang vänner
Jag har en 2008 GT och det verkar som Cd jobbar och drar ström fast bilen är parkerad har haft ur batteriet efter laddning lyckades jag få ut alla cd skivorna. Kör med bilen ca 4 mil radion fungerar men batteriet nästan urladdat.Laddar batteriet igen sätter i nyckeln för att starta då låter det fruktansvärt från radion / cd spelaren .
Tacksam för tips om vad det kan vara för fel.
comment_148236
Din stereo har gått sönder alt är på väg att gå sönder. Min shaker betedde sig likadant innan den slutade fungera helt och hållet när det gäller cd innan jag bytte till en beg fungerande shaker. Tyvärr är mekanismen på cd-växlaren ganska känslig och slutar fungera förr eller senare. Dålig kvalitet med andra ord. Somliga har ersatt Shaker med eftermarknadsstereo istället. Jag använder AUX-ingången med mp-3 spelare istället för cd på shakern.
Batteriet blir urladdat pga slutstegen som styrs av stereon. Är den inte avstängd korrekt, står man där med dött batteri.
comment_148294
Hej Robban
tack för info blir nog att köpa ny men har inte hittat någon som säljer i Sverige tror du man kan koppla in shaker 1000 den kanske är av bättre kvalitet ?
skall besöka GlenniSätila på måndag han kanske har en bra lösning
ha de bra
Jankv
comment_148309
Hej Robban
ha de bra
Jankv
Varsågod. Om du vill köpa en ny original i Sverige, vänd dig till Grufman bil men den kostar 6-7000 kr när jag frågade för ca 3 år sen. Shaker 1000 är samma stereo fast med en baslåda i skuffen. Siffrorna står för antal watt på anläggningen.
comment_148517
Den är i mycket fint skick, sitter i en 2007:a som rullat under 3000 mil... Du verkar bo på vätskusten också? Jag bor i Bollebygd så det går att komma och kolla, sitter i bilen fortfarande så det går att testa den om du vill? Vi kan ta det via p.m om du är intresserad.
