rotkilen November 3, 2015 Report November 3, 2015 Kallstartproblem,motorn går upp o ner i varv när den är varm svårt att krypköra åtgärder nya orginaldelar:tändningsystem,bensinpump,renov. av förgasare problemet kvarstår.installerade en Edelbrock 500 och bilen går fint men nu är det stora problem vid kallstart !! Mycket tacksam för support/Med vänlig hälsning Bosse Citera
Lars Oscarsson cmc383 December 4, 2015 Report December 4, 2015 Manuell eller automat choke. grundinställningsproblem, tror jag, allternativ ej tät i förgasarfot mot insug. Det finns en speciell fiberpackning från Edelbrock som bör användas i samband med Edelbrock förgasare. Citera
KenHT68 December 23, 2015 Report December 23, 2015 Hej Lars Kan du uppge Edelbrocks artikel nr på denna packning ? MVH KenHT68 Citera
rotkilen December 25, 2015 Author Report December 25, 2015 On 2015-12-04 at 12:53, Lars Oscarsson cmc383 said: Manuell eller automat choke. grundinställningsproblem, tror jag, allternativ ej tät i förgasarfot mot insug. Det finns en speciell fiberpackning från Edelbrock som bör användas i samband med Edelbrock förgasare. Hej, har haft dator problem har manuell choke och vid inköp av Edelbrocken var det med en packning vad det var för matrial vet jag inte./Bosse Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 1, 2016 Report January 1, 2016 On 2015-12-25 at 13:43, rotkilen said: Hej, har haft dator problem har manuell choke och vid inköp av Edelbrocken var det med en packning vad det var för matrial vet jag inte./Bosse Packningen som följer med är för tun, endast för att monteras mellan fot o spacer. Edelbrocks packning är ca 4mm och är av en speciell typ av fibermattrial. Bättre sent än aldrig, sjukhusvistelse, bytt knäled vänster. Citera
