comment_778
Det du kan justera litegrann äv vacummodulatorn som sitter baktill på lådan.
Det är en liten rund "klocka" som en slang går ut från och till motorn.
Ta bort slangen och stick in en flat skruvmejsel på ca 3-4mm och greppa tag i den lilla justeringskruv som finns där.
Nu kan du skruva in eller ut skruven beroende på om du vill ha tidigare eller senare växling.
Händer inget så kanske modulatorn är trasig.
Billig och enkel att byta.
comment_785
Är det vid kick-down (alltså gaspedalen så långt ner det går) som den växlar upp vid 105 km/h menar du? I så fall låter det inte så onormalt tycker jag. Men vid lätt gas (tomgång) så ska du ju lådan stoppa i trean redan vid 30 km/h eller något sådant.
Ett litet tillägg till Pers förslag angående modulatorn: när du tar bort vakuumslangen så ska det inte finnas någon olja inuti modulatorn eller slangen. I så fall är membranet i modulatorn trasigt (och ett heltrasigt membran brukar ge sena växlingar).
