Fredde77 October 28, 2004 Report October 28, 2004 Hej,Håller på att renovera min 71FB och har plockat bort det mesta framför framrutan (bara motorn kvar som skall lyftas ur ). Efter demonteringen skall motorrummet blästras och lackas. Det finns rekomendationer på hemsidan vilka färger man skall använda. Några andra bra alternativ? Vilken grundfärg man skall välja (epoxibaserad eller ngt annat?)Kan man använda samma färg för underredet som för motorrummet eller ska man satsa på ngt mera "slagtåligt"? Bilen skall rulla många mil varje sommar....En sista fråga...Finns det någon återförsäljare av AMK:s skruvsortiment i Sverige?Tacksam för svar/Fredric CMC1575 Citera
göran cmc 302 October 28, 2004 Report October 28, 2004 Motorfärg och den svarta motorrumsfärgen finns på TEKNIK-sidanUndertill använder Du med fördel samma svarta färg och sedan ett tunt lager svart rostskydd alternativt en halvmatt svart tvåkomponentsfärg som är stryktålig.Underarbete = följ tillverkarnas rekommendadtioner.De flesta av oss har inte behov av ett kraftigt rostskydd på undersidan.Det är mera behov av att kunna laga skyddet när stenarna har skadat det.Övriga färger ( Eastwoods ) till renoveringen kan du finna hos SKEVAB, lite dyrt men fantastiskt hållbara och rätta kulörer.Vill Du ha et absolut rätt motorrum kan Du rekvirera MCA reglerna från mig i pdf-format, sen är det bara att sätta igång.Sven Ullman i Uppsala kan fixa AMK kit till Dig. Det är ett smart drag att använda detta - allt blir rätt med en gång och man slipper leta och fundera.Lycka till Citera
Fredde77 October 30, 2004 Author Report October 30, 2004 Tack för hjälpen. Det är lite grann en djungel när det gäller lacker, grundfärger och rostskyddsmedel. Då man lägger ner en hel del arbete så är man mån om att få ett bra resultat som man kan vara nöjd och glad med.CMC 1575 Citera
Gäst October 30, 2004 Report October 30, 2004 Motorfärg och den svarta motorrumsfärgen finns på TEKNIK-sidanGöran den blå färgen passar väll bara för upp till 1970Finns det en kod hos Akzo för den ljusare blå färgen 71-73? Citera
göran cmc 302 October 30, 2004 Report October 30, 2004 Enligt Ford finns det bara en Ford Corporate Blue som använts från 1966 ända upp till 1981.Därefter målades alla motorer grå, Battelship Gray fram till ca 1990 vareftar alla motorer förblev omålade.Den ljusblå Ford färgen har endast funnits på 260 cui motorn 1964 1/2 och då endast på luftrenaren och ventilkåporna.Den ford Corporate Blu jag talar om är den som finns på TEKNIK-sidan och som finns som ett recept hos AKZO i Sverige. Citera
Gäst October 31, 2004 Report October 31, 2004 Ahaa det är därför det finns 2 olika blå färger att köpa!Vi var här lite fundersamma över färgskiftningarna på en 73'a 351C och "FORD MOT BLA" receptet som jag köpt flera gånger.Har läst på nätet om att färgen hos ford har haft "different shades" men det ska alltså vara den mörkare blå färgen.Eller kanske Ford inte va så noggranna i kulörerna så ibland skiftar nyansen?På American Ponyparts säljer man 2 kulörer men den mörka gäller över lag vad jag sett.Light Ford Blue Engine Enamel (most 66-73)Part No: 842400Price: $6.50 Dark Ford Blue Engine EnamelPart No: 842401Price: $6.50 Min första Ford 302'a 1992 pulverlackade jag KOMPLETT i en pippigul färg och la ner i en svart Mustang!!!! Fan tänkte man på?? Kanske hade ätit av den där "knark-kakan" Citera
