comment_149423
Hej behöver råd innan köp. har sökt bottendel till ett turbo bygge. Har nu fått tag i denna motor cobra
motor årsm 2002 järnblock med denna spec
kan denna motor rätt? Sitter fina delar i och är ny
Spec:
4.6L Supercharged Short Block
MAN-594220C-8    1    Manley 18CC Platinum Series Dished Pistons 0,020"
MAN-46620-8    1    Manley File Fit Piston Ring Set (.020 Over)
MAN-14042R-8    1    Manley H-Beam Connecting Rods w/ARP2000 Bolts
FR-M-6303-D46    1    Steel Cobra Crank 8-bolt
M-6600-D46    1    4.6L HIGH VOLUME OIL PUMP AND PICKUP TUBE
ARP-156-5201    1    ARP Main Cap Side Bolt Kit for Early Cast Iron Block
ARP-156-5401    1    ARP 4.6L Main Studs
CAN-20-939    1    Canton 4.6L/5.4L Modular Screened Windage Tray
        1    Oil Pan
149M        1    Sealed Power Race Main Bearing Set
        1    Clevite Race Rod Bearing Set
        1    Dynamisk Balansering Vevparti
        1    Borrning/Honing med Stressplatta
        1    Polering Vevaxel
        1    Inslipning Kolvringar
comment_149429
Har kollat igenom listan.
Några saker att begrunda.
Borrad .020, vilket är max om du överladdar. Ja det går att borra mer, men väldigt lite material kvar i cylindrarna.
Tyvärr är alla "off the shelf" kolvar första överdimension .020.
Kolvar med 18cc, ger 8.5:1 komp förhållande.
Numera om man använder 4-ventilstoppar så är det många som kör med 10:1 och uppåt i kompressionsförhållande.
Kolvarna är hyfsat bra, det bästa alternativet är numera från Gibtec.
Gibtec gör dessa i 0.001 increment.
http://www.modularfords.com/threads/231649-Off-The-Shelf-(OTS)-Custom-ModMotor-Pistons/page8?highlight=gibtec
comment_149432
Litet förtydligande, 18cc kolvar ger 8.5:1 kompförhållande med 4-ventilstoppar (B serie eller 03-04 Cobra ) som har 52cc volym.
En sak du bör tänka på, Använd ARP 2000 studs för topparna och inte dra mer än 85-90 lbft. Har för mig att ARP rekomenderar 100-110 lbft.
Det är bekräftat att de vanliga ARP topplocksstuds kan vrida sig då man drar dem till 85-90lbft ( som man behöver för att toppen ska sitta på plats), inte bra.
