comment_149577
Hejsan!
Har tänkt byta bränslefilter till ett aluminiumfilter, men placeringen av det nuvarande är inte så lämpligt för att sätta det nya på. Så min fråga är har någon nåt tips var det är lämpligast att sätta det och hur går jag tillväga för att göra det, tacksam för svar!!
//Thebullitt
comment_149579
Undvik aluminium filter om du ska sätta det nära/på värme källa!
Det drar åt sig värme oerhört snabbt.
Sådana filter ska monteras långt från värmekällor....Mot torped, innerskärm eller liknande
Plast eller rostfritt filter passar bättre om du vill ha det nära motorn.
Själv har jag nu helt dragit om bränsletillförseln men här en äldre bild.
Hade rostfritt filter som jag montera på en vanlig rörklamma. På rörklamman fäste jag ett plattjärn så jag fick fast det mot närmaste infästning på motorn.
Funkar bra och fick kylning från fläkt
Nu har jag dock inte så här utan dragit bränsleslang framför kylaren så där har jag aluminumfilter.
comment_149583
Vet ej vad plasten tål det finns ju så mycket fabrikat...Självklart ska du inte montera det mot grenröret! ;)
Men traditionell montering så 100grader måste ju allt tåla
Mitt filter är ett vanligt Summit Racing filter
http://www.summitracing.com/int/parts/sum-g1512/overview/
Finns nog få tag på hos Mekonomen/Hansen racing eller Dahlhems
Har nog säkert ett lättare beg! :)
