March 1, 201610 yr comment_149717 Hej Nu åker snart motorn ur, jag har tagit ur Headers. Den ena var slarvigt lindad med ett bandage som föll i bitar så fort man petade på det. Det andra saknade bandage helt. Vilka alternativ finns ? Lämna in på coating ? jag har gjort det på ett avgas system till hojjen och det kostade en slant. Finns det nån egen färg som man kan blaska på som funkar likadant som coating ? Vilka avgasbandage funkar ? Är det dyraste som gäller ? När man lindar så är rören så tajta på vissa ställen att det inte går att linda varje rör för sig. Ska man linda allt som ett paket ? Med vänlig hälsning R Report
March 2, 201610 yr comment_149724 Coating är nog knappast värt pengarna, ger inget nämnvärt enligt mej. Köp bandage på Biltema, duger gott. Linda de rören som går var för sej, om det blir tajt så kan du linda två rör tillsammans. MVH //M Report
March 2, 201610 yr Author comment_149725 Ok, tänkte på att rören är rätt rostiga. Ska man ge sig på att ta bort rosten innan avagasbandaget eller ? Med vänlig hälsning R Report
March 5, 201610 yr comment_149768 jag har lindat mina först med grå som jag målade med svart värme beständig färg . det blev inte speciellt snygg efter ett år var färgen i princip borta. Nu har jag svart linda och den håller . Jag har rensat mina rör innan jag lindade men inte målat och de såg bra ut när jag bytte linda . Temperaturen i motorrummet är nu på en acceptabel nivå samt att ljudet kommer bak och inte från motorrummet. Biltema har svart bandage och den är ok. Björn Report
March 5, 201610 yr Author comment_149769 Tackar, det blev Biltemas svarta bandage som lindades i kväll. Blev nästan som ett stort paket, körde lite korsstygn med ståltråd för att det inte ska röra på sig. Med vänlig hälsning R Report
April 20, 201610 yr comment_150603 Lite sent tips men kanske till hjälp för andra, det är bra att blötlägga avgasbandaget i vatten innan man lindar, det går bra att fästa bandaget med rostfria slangklämmor. OBS, använd gärna diskhandskar (eller liknande) vid montering så slipper man missfärgade (om bandaget är svart) och kliande händer. Report
April 21, 201610 yr Author comment_150619 Japp blötte bandaget och körde med handskar :-) Med vänlig hälsning R Report
