comment_150584
Jag köpte mig nyligen en 2005 gt. Och som många andra här så har jag problem med mina blinkers.
Har sett att det iäfinns många trådar i ämnet men jag har inte hittat någon som löser mitt problem.
Problemet är att dom blinkar för fort. Alla lampor är hela och dom blinkar rätt när jag använder mig av varningsblinkers. Sidoblinkerserna är parallellkopplade över frontblinkers.
Till historien hör att tidigare ägare i vinter monterat e-märkta bakljus (röd/vit/röd). Innan detta så har vanliga bakljus varit monterade (röd/röd/röd) och då har det bevisligen fungerat eftersom bilen gått igenom besiktningen varje gång sedan 2005. Jag kan se på dom gamla baklysena att dom varit omkopplade för att fungera enligt gällande regler.
Så jag förmodar att tidigare ägare kopplat något fel med dom nya bakljusen.
Om ni har några idéer eller ett el-shema så skulle jag vara väldigt tacksam.
MVH//
Billie
comment_150586
Tyvärr är detta mest ett europa problem.
Detta pga. många har gjort "egna hempulade" omkopplingar.
Vet veterligen kräver blinkersmodulen en viss resistans från lamporna.
Lägger man till eller tar bort lampor så får man snabb blinkning som indikation att något är fel.
Gissar att även LED lampor kan ibland göra detta.
Min enda rekomendation är att bygga om till helt original, då ska det fungera.
Sedan får man ta det steg för steg.
comment_150589
Jag vet om att resistansen i kretsen påverkar hur fort det blinkar. Men det fungerar ju felfritt på varningblinkers, om det vore fel lampor så borde det ju blinka för fort även då.
Inga led-lampor används. Däremot så är ju blinkerslamporna bak nya iom dom nya bakljusen, kan det trots allt vara fel effekt på dom?
I fram sitter klarglas med en orange blinkerslampa. Denna har två funktioner, den lyser gult när lyset är på och den fungerar som blinkers också ( två tändtrådar i lampan). Det finns även ett separat positionsljus fram.
comment_150590
Testa att sätta en provisorisk belastning bak på en sida ex.vis en 10-15 W lampa och se vad som händer förmodligen kommer det att blinka som det ska. I så fall köp två belastningsmotstånd på Biltema koppla in ett på varje sida i mellan kabeln till blinkerslampan och jord.
comment_150595
6 timmar sedan, CMC-49 said:
många har extra lampor inkopplade i skuffen, då man gjort en felaktig eu konvertering, koppla in en extra lampa på varje blinkers bak och prova , funkar det då så gör en rätt eu konvertering.
Skulle behöva en inkopplingsanvisning för att göra en rätt konvertering.
Ska prova med en extra lampa, men jag tycker ju som sagt att det är underligt att det fungerar på varningsblinkers.
comment_150913
I 9 fall av 10 är krånglande blinkers efter konvertering orsakat av felkoppling vid SJB.
Mitt tips är att kolla kopplingarna vid boxen så att allt är rätt. Man kan inte gå efter färgkoden på kablarna eftersom dom är så snarlika utan man bör kolla numreringen av kablarna i multikontakten till boxen.
/MOS
comment_151121
/MOS
Jag har bara kollat lite snabbt vid boxen men kan inte se att någon har kopplat något där.
Hur som helst så behöver jag ett el-schema för att veta hur jag ska göra det på rätt sätt.
