April 24, 20169 yr comment_150715 Tänker byta ut kablarna i motorrummet, belysning, blinkers mm. Tänker skarva på torpdevägen. Finns det några dimensioner på kablar man måste hålla sig till ? Tänkte om resistansen tex minskar eller ökar som påverkar nått. Vad jag tror är det väl bara fusebale link den gula som har nått motstånd på sig. Med vänlig hälsning R
April 24, 20169 yr comment_150717 Fusible link, det är endast en kort kabelbit med mindre dimension. Tex. normala kabel arean är 2.5 mm2 så sätter man in en bit med 1mm2. Får man kortis då brinner det av på detta ställe. Skulle rekomendera att sätta in relän för strålkastarna fram. Gissar att gamla Mustanger gör på samma sätt som "lite nyare" amerikanska bilar. Från plus på batteriet - säkring - ljusknappen - avbländningsknappen - till lyset. det är minimum 2.5 meter och många ställen med hög resistans. På min Lincoln MKVIII tappade det 1.5 volt och det är mycket, Satte dit två relän nästan längst fram, ett för halvljus och ett för helljus, matningen tog jag direkt från batteriet via 30A säkringar. Vilken skillnad på ljuset.... Ändrade %s av %s (%s)
April 24, 20169 yr Author comment_150719 Relän för strålkastare så det inte går via strömställaren är fixat så det är lugnt, men finns det nån regel på att köra minst med nån kabel dimension ?
April 28, 20169 yr comment_150810 Hej! Kolla det här dokumentet: http://www.xog.nu/dump/SAAB_Ledningsarea_1859.pdf Skriv ut sida två och sen använd en linjal eller liknande mellan längd och effekt så får du fram kabelarean som är rekommenderad. //Ola
