Zyclone April 26, 2016 Report April 26, 2016 Har i viner monterat BBK Longtube grenrör och X-pipe med kattar. Nu tänd motorlampan hela tiden och bilen kan inband gå riktigt fett på låga varv. Har fått upp felkod på Lambdasonerna i SCT tunern. Har "Strategy tune" och har valt att det är headers monterade. Någon som har erfarenhet av detta fenomen. Har fått tips att stänga av bakre sonderna med Tunern, men kommer problemet med att den går fett att försvina då ? MVH David Citera
Mr falk April 26, 2016 Report April 26, 2016 Ja stäng av dom bakre.. Det hjälpte på min efter montering av headers och racekattar.. Skickat från min E6553 via Tapatalk Citera
Wallentin April 26, 2016 Report April 26, 2016 Iom att racekattarna flödar mer så luras de bakre lambdasonderna, så det bör hjälpa :) Gör det inte de så är det en custom tune som gäller :) Citera
Zyclone April 26, 2016 Author Report April 26, 2016 Tackar ska testa att stänga av dom då. Blir en custom tune senare då spjällhuset och eventuellt kammar ska monteras /David Citera
Tbird April 26, 2016 Report April 26, 2016 Är det inte bättre med en riktig tune än dessa "kanske det funkar" "får en ny om det inte funkar". I slutändan kostar de oftast mer pga, "gissa vad". Ja de gissar sig fram för din tune. Citera
Zyclone April 27, 2016 Author Report April 27, 2016 Klart det är bättre med en custom tune. nu har ju jag bara bytt luftfilter och avgas system så tycker inte jag behöver en custom bara för dom sakerna. Citera
Daniel Linde April 28, 2016 Report April 28, 2016 Stäng av de bakre om dom är borttagna. de främre ska ha en längre responstid, ca det dubbla( men det där kan den som gör mappen). Eftersom främre normalt flyttas en bit bakåt när man har LT. Citera
Zyclone May 12, 2016 Author Report May 12, 2016 Har nu stängt av dom bakre. Men utan resultat. Så jag får känna mig besegrad. Vilken firma kan fixa fram en tune utan att råna mig ? Citera
Daniel Linde May 12, 2016 Report May 12, 2016 8 minuter sedan, Zyclone said: Har nu stängt av dom bakre. Men utan resultat. Så jag får känna mig besegrad. Vilken firma kan fixa fram en tune utan att råna mig ? Vad var det för felkod du fick på lamdasonderna? Citera
Zyclone July 4, 2016 Author Report July 4, 2016 Nu har det löst. Dom bakre lambdasonderna är avstängda och har valt headers i tunen. Dock råkade jag ut för en annan trist sak. Besiktigade bilen för en vecka sedan och fick då nedslag på bilens renings system någonting (har inte pappret vid mig just nu) när dom läste av OBD uttaget. Borde ha att göra med dom avstängda lambdasonderna. Hur löser man detta ? Måste bilen återställas till original igen ? Måste väl vara fler som besiktar med headers /David Citera
Wallentin July 4, 2016 Report July 4, 2016 2 timmar sedan, Zyclone said: Nu har det löst. Dom bakre lambdasonderna är avstängda och har valt headers i tunen. Dock råkade jag ut för en annan trist sak. Besiktigade bilen för en vecka sedan och fick då nedslag på bilens renings system någonting (har inte pappret vid mig just nu) när dom läste av OBD uttaget. Borde ha att göra med dom avstängda lambdasonderna. Hur löser man detta ? Måste bilen återställas till original igen ? Måste väl vara fler som besiktar med headers /David Hmm, ja det är ju klart de som de får upp. De har aldrig kollat OBDII uttaget när jag har besiktigat. Alltid mätt avgasvärderna som vanligt och kollar igenom bilen. Ett alternativ som jag kommer på är att ha en X-pipa med standardkattarna påsvetsade. Så kan du byta till den inför varje besiktning och slå på de bakre lambdasonderna i tunern :) Det går ju ändå rätt lätt att byta x-pipen :) Citera
