comment_151771
Har ett dunkande ljud som kommer bakifrån. Har kollat om det är hjullagren men det verkar vara ok då jag inte kan känna att nåt glapp men däremot så finns det ett visst glapp längs med axeln alltså när jag rycker in o utåt,har för mig att det ska vara ett visst glapp där. Har även kollat det bakre knutkorset men det verkar också vara ok. Är det någon som har nån idé vad det kan vara eller har haft samma problem.
comment_151772
Är missljudet konstant eller är det varvtalsberoende, hastighetsberoende? Rytmiskt missljud eller sporadiskt? Låter det likadant om du frikopplar under körning? Ändrar ljudet karaktär under olika situationer? Ju tydligare beskrivning ju större chans att du får hjälp av någon här :)
comment_151774
Missljudet ökar i takt vid hastighetsökning men upplever att det inte blir högre ljud. Hörs tydligare vid kurvor åt båda håll. Har inga vibrationer i bilen. Har automatlåda o det har hänt nu då o då att det durrar  till i v-lådan när den ska växla upp på jämn gas, om det har med missljudet att göra vet jag inte
comment_151782
Glapp längs axeln är helt normalt.
Om det är ett "malande" ljud som ändrar sig med hastigheten är det defenitivt hjullager.
Oftast känner man inget glapp endast hör ett oljud.
För att kolla knutkors ordentligt måste man belasta dem.
Bilen ska stå på alla fyra hjulen.
En som kollar under på knutkorsen och en som lägger i fram/back och samtidigt trampar ner bromsen.
