comment_152477
Jag har ett underligt elfel det händer absolut ingenting när jag vrider startnyckeln till startläget, jag har då bytt batteriet start relä startmotor och även laddningsrelä.Det började med blinkers som strulade men det har jag fått i ordning jag känner att jag har gjort mycket utan resultat. Är det nån som har nått tips o förslag ?
Mvh mussemicke
comment_152484
Du kan prova med en startkabel från plus på batteriet till startrelät. Skruven som håller kabeln som går till startmotorn. Först kanske du ska prova med en startkabel från minus på batteriet till en bult på motorn. Det kan vara jordfel. Att kabeln mellan motorn och karossen har gått av eller har dålig kontakt.
comment_152576
Hej allihop som har varit vänliga och behjälpliga med tips och idéer på vad felet kunde vara för nått gällande bilen startar inte det var tips på tändningslås eller startspärr neutralkontakten man kan säga att det var neutralkontakten det var en kabel vid tändningslåset som var av o ihopskarvad sen tidigare jag trodde inte detta hade med starten att göra så jag skarvade ihop dessa två kablar och  motorn går nu runt
tusen tack för alla tips och idéer
comment_152655
Hej igen! Jag har fått ett litet efterskalv som jag skrev innan så hände i inget när jag skulle starta min mustang 67 nu är det så här då att bilen går inte riktigt bra det där i början när man gasar iväg så känns det som den vill dö bilen jag har kontrollerat nollning av motorn o där är det okej det sitter en hei fördelare i nu jag har märkt att motorn går upp i temp kokpunkt för snabbt jag har en känsla av att tändningen har med detta att göra vad ska jag göra har nån några tips och trix?
  • 1 year later...
comment_163193
Vad hittade du lösningen på de problemen, hur, vart?
