comment_153352
Gjorde två konsoller till lådans oljekylning. Mina polare tycker min lösning är knäpp och det kanske den är? Tanken är slang från lådan till konsol på rambalk därefter 3/8'alurör till konsol på ramtassen och därefter slang til kyl.
Många kopplingar vart det, 12st tror jag. Inte helt gratis i alla fall. :)
  • Svar 97
  • Visingar 10,8k
  • Fortsätter med andra sidan och här bygger jag en bit för att kunna göra om gamla batterihyllan till en låda för elcentral. Ni som är observanta ser att jag även gjort kanter för en täckplåt/lock och a
  • Murpy hälsade på!  Plasman gav upp precis när jag behövde den. Never china again!  En kap från Makita +14 st skivor, 7 per sida fick göra jobbet.  Alla infästningar som "bara" är punksvetsad
  • Förstärkningarna svetsas på plats. Fick gå efter på några platser men nu sitter det och jag kan ta ned fogarna lite med lamell innan lack.
comment_153354
15 timmar sedan, M Arreflod said:
Protouuuuring?
Nu måste jag nog byta till 5vxl man så att hjulupphängningen kommer till användning. :)
Japp tänkte köra helt orginal först då jag hadde nästan allt till den för att få den till nyskick.
Men jag inser nu att det tar för mycket tid, är det verkligen så jag vill ha den? Nej.
så jag velar fram å tillbaka på vilken framvagn jag ska köpa.
funderar på denna framvagn http://www.cjponyparts.com/rod-custom-rack-and-pinion-disc-brake-conversion-kit-with-tubular-a-arm-system-manual-steering-modular-v8-1965-1973/p/RCK106M-V/
Det blir mycket pengar MEN jag har inga planer på att sälja bilen.
Så varför inte satsa lite pengar på den för jag lär ha denna ett bra tag :)
Nästa steg är motor och bakvagn.
Har idag en 302 windsor från en 88 som vi kasta sprutet på och satte dit förgasare.
Men byter jag framvagn kanske det blir en mordärnare motor med sprut och kompressor :)
  • 3 weeks later...
comment_153626
Ett smutsigt insug får en dos av bakpulver. Köpte sodabläster model mindre förra året men den har legat oanvänd så jag testade vad den kunde göra med toppar och insug. Tycker resultatet blev ganska bra. Bilder i ordn före, under och efter
comment_153772
Haha!
Så bra bygger jag inte. Det finns många andra här på forumet som håller nivå vida över min!
Det ska duga åt mig, men inte ens det lyckas jag med. Jag är grymt besviken och känner jag vill bara skita i allt eftersom det inte blir så bra som jag föreställt mig i tanken. Jag skulle kunna be om hjälp men har valt göra allt själv och då får jag stå mitt kast.
Men nu ska jag göra klart den här bilen och min nästa ska mycket bättre!
Mvh Arreflod
  • 6 years later...
  • 2 months later...
comment_181515
On 2016-09-06 at 19:22, Arreflod. said:
Här ser ni hur det ser ut med tråg vs styrväxel. Tryckte till hörnet på tråget lite och fann på det sättet ett par millimeter. Tyvärr går det inte att bygga om främre delen av tråget då oljepumpen sitter därfram och utrymmet är så snålt det kan bli.
Jag placerade en regel under motorn och skimmsade med smalare bitar tills motorn låg rätt. Önskan är att styrväxel låg närmre balken, då skulle allt vara perfekt. Tyvärr saknar jag kunskap om vad som händer om man flyttar in den förutom att man lätt kan förstå det påverkar saker och ting och säkert i en negativ riktning. Styrväxeln får alltså sitta där Heidts valt placera den.
Har samma problem med min 66a. Men får lyfta motorn rätt mycket så den blir inte i våg. Hur mycket har du lyft den. Tänkte nästan flytta fram min motor 10 cm då går den ner och styrväxeln passar, men måste då förlänga kardanen. Har du några andra tips o trix mvh Göran
