comment_154778
Snyggt jobbat, jag tycker att jag har sett nåt sånt här nån gång förut :)
Har investerat i en plasma och Tig till det projektet jag håller på med nu, kan väl hålla med Per om att Kina kvalitet är ju att man får vad man betalar för, men bättre nåt lite sämre än inget alls eftersom ekonomin inte tillåter för dyra investeringar. Plasman är helt suverän  både i tunnplåt och i 3 mm som jag skurit mycket nu.
Härligt fortsätt ert tjusiga jobb, men  prova gärna det rådet jag fick av en erfaren bilbyggare att så fort som möjligt hänga i motor och låda (eller nåt som motsvarar den vikten), palla upp karossen mot framvagn och bakaxel, i med dörrarna så har man kontroll att det inte sticker iväg nånstans när man svetsar så mycket som ni gör
Leif
  • Svar 127
  • Visingar 17,5k
  • Joachimflygare
    Joachimflygare
    Ja du Leif! Detta var det största projekt vi har gett oss på . Har ofta varit ett steg fram o två bak, blir ju lätt så Om man promt ska göra allt själv :)  du vet själv är bäste dräng !! fic
  • Joachimflygare
    Joachimflygare
    Dax att skära loss karossen från jiggen. Så vi kunde hänga upp den i vaggan .  Skulle bli lite intressant att se om den skulle resa sig i någon ända . Men faktum är att den var helt rak elle
  • Joachimflygare
    Joachimflygare
    Blev sedan till att epoxi grunda  och så la vi en två komponents industri lack , blev lite dubbelt där då vi även la hagmans body efter på det och målade svart ett varv till :) det vi gjort  hittills
comment_154779
Blev sedan till att epoxi grunda  och så la vi en två komponents industri lack , blev lite dubbelt där då vi även la hagmans body efter på det och målade svart ett varv till :) det vi gjort  hittills  då hade vi även fixat stötdämpare tornen o svetsat igen alla de extra hålen som var i motor rummet :)
snabbt går det när man lägger in i efterhand . Men kan lova att det tagit en jäkla tid ...
Mer biler
comment_154780
Helt rätt Leif ! Vi har haft det i åtanken hela tiden därför satte vi i dörrarna och spände upp karossen med bra passning och svetsade fast stag. Så den inte skulle dra sig .
Som du kan se så sitter det fyrkants profil i dörrarna. Kunde kanske satt ett kryss där  men vi ansåg det skulle räcka !
comment_154781
Blev sedan tur för cowl inlet ! Fick köpa både över och undersida . Passade även på att lacka insidan av instrument panelen svart ! Original var det ingen färg över huvud taget på insidan. Men nu är det både epoxi och tvåkomponent så borde hålla några år.
fick ju även lacka det innan vi satte ihop det. Sedan hade det i te varit lätt att komma åt !
comment_154782
Provmonterade framdelen, var ju tvungna att se hur allt linade! Sedan var det bara att ge sig på bakändan  och inner skärmar och ytterskärmar .
innerskärmarna var helt sjukt dåligt passform på. så de var det en del jobb och våld på .  I efterhand skulle vi skurit itu de och svetsat ihop de  nu blev det en massa skärande  o bankande .
Fel
comment_154783
Bakdelen var bland det mest kinkiga att få till på bilen . Var oxå därför vi fick montera framdelen. Med dörrar o skärmar så vi kunde passa in bakskärmar mot dörrarna .
vi hade ju ingen riktlinje förutom dörrarna och mått att gå på i och med att båda sidorna var borta .
Men efter  en jäkla massa passande och fixande o trixande så fick vi till det  helt ok med tanke på passformen  på skärmarna
sedan fick pappa tänd spackla lite ! Vill ju ha så lite plast som möjligt. Men lite blir det ju alltid endå !
Skärmar blev oxå epoxi grundade och sedan hagmans body !
comment_154784
Tänkte vi skulle behålla framskärmarna men vi bestämde oss att de fick bli två nya
även en ny baklucka .  Bakluckan är väl det vi ångrar mest att vi köpte. Då det är lite för mycke radie på luckan så springan upptill blir lite för stor  eller luckan blir lite hög!   Men men vad ska man säga    Kan ses lite på bilderna !
Men som jag skrev innan så får man leva med lite springor.  Annars hade vi nog fortfarande stått o stampat utan att komma vidare .
comment_154785
Vet inte om jag skrev det men vi målade undersidan med hagmans body och efter det en svart två komp . Så det ska nog hålla bra mot stenskott och även bli lite ljuddämpande
Vi tog och köpte  den gula Spring Time yellow lacken direkt av VP Autoparts  så vi skulle få rätt kulör   Vi fick en spray burk blandad hos mekonomen. Och den stämde lite dåligt mot denna. Så vi ville inte ha någon skum kulör.
nu var det äntligen dax att sända iväg bilen till lackeraren  han skulle fixa den sista spacklingen   Mm. Innan lack . Så jäkla skönt att bli av med bilen ett tag
comment_154786
Nu fick vi ju lite tid över att fixa med motorn!
Vi  hade faktist inte tänkt att göra något med den själva. Så jag hade tagit min truck o kört bort den till en kompis som skulle fixa den .
Men tiden räckte inte till för han så det var bara att hämta hem den .
När den var isär plockad så var det ingen rolig syn!!
Troligt vis så hade den inte varit igång de sista 20 åren
Massor  av rost när man lyfte av ventilkåporna, vipporna såg hela ut men röda som räven .
ena topp packningen hade antagligen gått så ena cylindern var ordentligt rostig och stora vänd kanter .
Veven var sliten samma med kammen
kan det bli värre efter ett karosseri arbete som nästan tog knäcken :)
Det tar aldrig slut med denna mustangen .
En liten ljusglimt var att farsan fick tag i en donator motor med ny slipad vev 0,10 och nytryckta o planade toppar   Den var borrad 040  men det visade sig att den hade en intern spricka i motorn så han  fick skrota den .  Så vi gav 2000kr med frakt så ett kap :)  men då fick vi  inga  vippor stöt stänger o kam .
Men med tanke på vad det kostar att slipa en vev så var det ett klipp!!
och så fick ju grabben ett så jäkla coolt 289 bord ...
Fel
comment_154787
Motorn till bordet har ej en Ford riktig blå färg. Som någon kanske kan se! Men ganska lik :)
Skickade  efter ny olje pump nya lager  ny kam,vippor,stötstänger kedja o drev.  Och vattenpump  med termostat  blev ju även frost brickor och nya Ford slangar . Och packningar.
Blocket och kolvarna lämnade jag i Karlstad för borrning och ur/ipresning av kolvbultar
blev 0,30 borrat.  Han rekommenderade inte att borra mera på en 289.  Hade tur för det räckte för att få rent i loppen .
Så efter ett par veckor så var blocket hemma igen. Då var det dags att  knacka ur alla frost brickor och rengöra alla kanaler .
Var en Hel del rost o slagg i kanalerna .  Har hört att dessa har en tendens att gå lite varma. Skulle kunna tänka mig att det har att göra med igensatta kylkanaler efter ett 50 tal år på vägen .
comment_154788
Det fick oxå bli en lite vassare kam och ett offenhouser 360 insug med en ny holley 600. Och en Hei fördelare .
Hoppas det ska funka bra vill ju ha en motor som går bra även på låga varv. Kan tänka mig det kan bli lite cruising i framtiden ...
Därför valde vi  även en Alu 3 raders kylare med en elfläkt . Kanske inte passar in så bra men oxå viktigt att inte köra i kok när man står i en kortege eller liknande .  Är ju oxå lätt att byta ut mot original om man skulle vilja det senare .
Blev även till att linda in hedars na  vet inte om det gör något på värmen i motorutrymmet ? Men antar det inte blir sämre ...
Fel
comment_154790
Sedan var det ju fönster mekanismer och krom o rostfria lister runt rutor .
Det mesta var dåligt. Så vi sände iväg tre av 4a quarter window frame till Eskilstuna för omkromning . Den stora listen över rutan som cabben ligger mot är rostfritt och den går inte att köpa ny.  Så den lämnade vi till en firma här i ödeshög som fick polera upp den så gott det gick  de rostfria runt rutorna kunde vi själva Po,era upp till ett bra resultat
även vev mekanismer med plast hjul fick vi utbytt ! Fick en gammal gubbe till att svarva en massa plast hjul till oss som ska nitas fast . Han svarvade även till nya nitar till oss.   Blev nog bättre än nytt skulle jag tro :)
har lite dåligt med bilder just nu men det kommer att kunna ses på det färdiga resultatet senare
comment_154792
Nu börjar det att vända ,nu ser man slutet helt plötsligt :)
 fick se att lackeraren slarvat och skvätt ner motor rummet så det fick vi slipa ner och lacka om själva  men det blev jäkla bra :)
fords halvmatta svarta i det stora hela så är vi nöjda med lack jobbet  lite små saker som kunde varit bättre  men men . Kanske bara vi som ser det .
Vi hade inte några original hjul så fick det bli dessa då vi kom över de  när vi köpte framdörrarna  som jag förresten glömde att nämna innan  men de var för övrigt bara att kasta :)  så fick tag i två super fina dörrar från en ht .
Men tror det blir fint med dessa hjulen  och är ju en super enkel sak ommman vill ha original någon gång !
motorn på plats dubbelt  avgas system på plats  elen är i stort sätt klar ! Har gått igenom och renoverat den gamla härvan . Uppdaterat med en 100amp gen
bromsarna konverterade till ett så kallat två krets system  delat upp framhjulen och bakhjulen för sig
var ett rent helvete att få igång bromsarna   Var inte det enklaste att få bort all luft i systemet .
Slutade med att vi öppnade alla nipplar o lät det rinna ett par 3 timmar  fick ju fylla på lite allt eftersom   Men efter det så hade vi stumma bromsar!
så här är vi i dag:)   Vi inväntar en ny bränsle pump  sedan så ska vi försöka starta !
Bara att hålla tummarna att den går som den ska :)!
Var lite tveksam till om vi skulle hinna till sommaren så gick o köpte en 65ht hihi  rangoon red
stått i ett garage sedan 2009  så lite kärva bromsar o en läckande c4a   Har inte haft tid att kolla var.
Men den spann som en katt  inget tickande från lyftare eller blå rök
knock on Wood !!
lite dåliga bilder på den röda men tänkte göra den lite coolare med front spiller, scoop och ett Stripe kit :)
bilder kommer .....
hoppas ni uppskattat våra bilder o kommentarer   Vi är ju absolut inga proffs  så många hade säkert gjort på bättre o enklare sätt .
men vi har lärt oss massor under vägen.
Som sagt var så är vi nu vid dagens datum   Återkommer efter start!
Förresten någon som  har bra tipps vid uppstart ?  Jag har skurit upp de gamla ventil kåporna så vi kan  justera de när motorn går
har ju bara gjort en grund inställning av ventilerna .  Så tänkte vi kunde justera de när den blivit lite varm och justera in tändning exakt när vi fått den att gå?
Ställde tändningen på ca 6 grader Vet inte om det är ok  för uppstart ? Antar den borde starta mellan  0-12 ?
comment_154797
Tack Leif ! Ja hopas ju den håller  så länge vi lever .
Vi köpte ett helt nytt kitt med mattor o dörr sidor dasch ,klädsel mm från cj pony parts så det ska bli skoj att montera i .
Sedan har vi ju cabben
är der någon som har erfarenhet av att sätta cab ? Eller ska man lämna in det jobbet ?
comment_154798
Ni verkar vara som mig, vill göra det mesta själva, cabmontering är görbart, men har ni nån som gjort det förut är det en fördel om den personen kan vara med och om caben ni har finns i någurlunda skick så blir det lite lättare.
Finns några här på forumet som är duktiga och har med bilder och även på nätet kan man få en hel del tips, men ni fixar det galant när ni har fixat allt det andra så bra, bara att ta det lugnt.
(Så nära infarkt som jag var när yttertyget skulle på har jag aldrig varit, allt det andra funkade bra och den är ju på plats och funkar så det försöker jag glömma :) )
Leif
comment_154799
Strax innan start av motorn är det bäst att ha haft uppe oljetrycket.
Ta bort fördelaren.
Hemma tillverkat verkyg. sexkants hylsa med dimension för oljepumps axeln, svetsa fast hylsan på förlängare (inge roligt om hylsan lossar från förlängaren).
Sätt på vev och dra runt oljepumpen tills olja kommer upp till vipporna.
Sätt tillbaka fördelare och ventilkåpor.
Starta och kör motorn på 2000 rpm i 20 minuter för att köra in kammen.
Bra att ha tillgång till vattenslang att spola på kylaren, då motorn oftast vill gå varm pga. lite högre friktion då allt är nytt i motorn.
Efter denna körning brukar jag byta olja och filter.
De första 500 milen ska man absolut använda mineral olja, gärna med mycket zink tillsatser då man har flat tappet kam.
comment_154801
Yes  jag gjorde om den gamla fördelaren  så jag körde upp olje trycket tills det kom olja vid vipparna .
den startade direkt i dag när vi bytt  bränsle pump. :)  Yes yes. Vilken lycka :) lite slang klämmor som fick dras åt annars verkade allt funka.  Men vi tyckte den knackade lite vid någon lyftare
provade att dra men svårt att säga vilken .  Har kört den en 40 min i dag. Så kammen är nog inkörd nu.
slog i en 10w/ 40 olja semi. Kanske därför lite knack vid lyftarna ?
Tänkte vi får köra lite o se om det blir bättre  eller ska man byta olja ?  Kanske ska köra ett par timmar sedan byta olja o filter
Har en 20/50 olja med   Zink som han som borrade motorn rekommenderade
men såg ju att Ford skrev 10/30 ??
comment_154805
Om jag vore dig så skulle jag byta olja nu när du kört en del.
Ang. viskositet på oljan har jag inget direkt svar på.
När jag hade motor arbetet gjort på den senaste windsor motorn sa jag till han som gjorde borrning och slipning att det skulle vara spel som passade för 10w/40 olja.
comment_154813
Ja vi får väl ta o byta olja nu, Tänkte fått kört någon timma först bara aå jag ser ordentligt att vi inte har läckor mm. Körde bara med vatten i dag. Så ska tömma systemet oxå. O fylla på med glykol. När jag kört någon timma. Så vi vet att inget läcker. Mm
är det någon som har koll på vad tändningen ska stå på. Och hur man justerar in en Holley 600 ??  Har bara kollat upp ax pumpen så jag har lite spel på den  annars har vi inte rört den    Det sitter 64 munstycken i den
Har en fråga om vår HEI fördelaren   Kan man justera något på den tex kam vinkel ?
Har ingen koll på dessa saker. Men antar har det har massor att säga om gången på motorn .
tänkte visa några bilder på hur det blev under oxå
comment_154815
Hei fördelaren har redan inbyggd kamvinkel det enda du ställer är förtändning.
Förtändning får du gå på känsla för det går bara göra rätt på bromsbänk.
Oftast vill man få ut så mycket effekt som möjligt så börja på minst 10grader och öka tills du märker det går sämre.
Här är det lite ta och ge beroende på hur man vill motorn ska bete sig.
Ser du förlängt fästet för hjälpcylindern till servon.
Håll noga koll på den för genom göra så där ökar du vridmomentet mer än dubbelt upp....Oftast bryts fästet av eller så delar sig balken.
Har åtgärdat flera sådana och det slutar med att man svetsar fast det hela direkt i balken
Sen har du inte dammskyddet monterat på cylindern....Kanske du har på gång men det är ett måste att ha där....Annars förstörs bussningarna i kolven rätt snabbt.
Köp gärna 2-3st dammskydd för dagens repro gummi håller inte alls och spricker ibland redan efter 1år
comment_154818
Tack för infon ! Ja vi var tvungna att föränga fästet för cylindern på grund av headers.  Och ja vi får ha lite koll på det. Gjorde ett eget där med en ubalk  och ska skruvas på 3 ställen .
Men fick vänta lite för gängor a var slut i styr ventilen  till de korta slangarna   Typiskt !  Men fick tag i en på eBay, farsan renoverade nämligen den vi har så får väl flytta över de grejerna till den andra Köpte en ny cylinder och det var inte med något damm skyd så vi har inte tänkt på det alls faktist !
Går det köpa eller har du tagit från någon annan bil?
