  • Svar 127
  • Visingar 17,5k
  • Joachimflygare
    Joachimflygare
    Ja du Leif! Detta var det största projekt vi har gett oss på . Har ofta varit ett steg fram o två bak, blir ju lätt så Om man promt ska göra allt själv :)  du vet själv är bäste dräng !! fic
  • Joachimflygare
    Joachimflygare
    Dax att skära loss karossen från jiggen. Så vi kunde hänga upp den i vaggan .  Skulle bli lite intressant att se om den skulle resa sig i någon ända . Men faktum är att den var helt rak elle
  • Joachimflygare
    Joachimflygare
    Blev sedan till att epoxi grunda  och så la vi en två komponents industri lack , blev lite dubbelt där då vi även la hagmans body efter på det och målade svart ett varv till :) det vi gjort  hittills
comment_154820
En annan fråga gällande vakuumet till broms servon, går den att ta från den pluggade vakumslangen som sitter på höger sida Om förgasaren ? Har nämligen inget mer på mitt insug eller distansen.  Annars får jag skaffa en annan distans med uttag .  Tänkte för att vakuum uttaget sitter ju innanför spjällen så kanske inte blir samma vakuum vid tomgång ?
comment_154822
Servon ska ha vakuum direkt från insuget.
Har verkligen inte insuget ett större gängad anslutning?
Från förgasaren går också ta om det har just en nippel för servo...brukar finnas en typ 8-10mm nippel att ansluta.
comment_154827
Ja baktill brukar det alltid finnas urtag till vakuum......Troligtvis har du satt givaren där
Elfläkt givaren kan du sätta i termostathuset.
Förgasaren kan mycket väl ha ett urtag för servo vakuum,.....Det märker du när du ska bromsa! :)
Ser även att det inte sitter någon fläktkåpa på kylaren....Utan sådan är det som att det inte sitter en fläkt på alls och fläkten får ingen funktion.
comment_154828
Ok :) ska byta plats på givaren o sätta dit en koppling så jag får på slangen bak vid insuget!
Ja vi köpte en kåpa. Men verkade som den fläkten vi har var lite för stor den gick inte att ha med den fläkten  Kanske finns olika storlekar på fläktarna ? Och denna är nog inte original då den är kromad !
Men ska kolla upp det  känns oxå lite säkrare med en kåpa .
comment_154829
Nej den "vispen" kommer nog från en tidigare Mustang eller från en 6a.
Hittar du inte begagnat finns de nytillverkade och det är bra flås i dom......utan "visko koppling" ser dom ut så här
58b15fc2a7782_Skarmavbild2017-02-25kl_11_41_58.thumb.png.3b88ca6f8eccf8ebd19db629ac04c5f4.png
Dessa Flexalite fläktar är ännu effektivare då bladen böjs med varvtalet....Lågt varv=kraftig böj och mycket luft....Högt varv=rakare blad och mindre luft
58b16201a31fd_Skarmavbild2017-02-25kl_11_52_30.thumb.png.428cef8cd192abb96b9893c63dbae11c.png
Men er kylare ser lite smal ut dessutom så en 17" fläkt får lite trångt kanske men den blå fäkten finns i varje hela tum...12,13,14,15,16,17" etc
Elfläkt är en modernitet som jag inte alls är förtjust i.
Dom minst 30A  och det gäller man har generator som orkar.
Men största strulet med elfläkt är att temperaturen i motorutrymmet ökar då dessa inte flåsar in kall luft lika bra som mekanisk... motorn suger ju luften från motorutrymmet....Resultat blir slöare motor p.g.a sämre verkningsgrad.
Ska man ha elfläkt bör man antingen ha "cold air intake" eller som ni, en mekanisk fläkt också.
Grejen med "rätt" mekanisk fläkt är att den är så effektiv att elfläkt är överflödig.
Har man dessutom headers som ni har så ökar temperaturen i motorutrymmet ännu mera.
En effektiv mekanisk fläkt som ständigt pumpar in en ström av kall luft är mums fillibabba för motorn
comment_154841
Som du säger Per så är nog vår kylare lite smalare än original.
Men fläkten som sitter på är en Fomco. 17" så borde funka. Men med tanke på fläkt kåpa så vet jag inte hur vi ska göra !
Men fann dessa.   Är det någon som har erfarenhet av de?. Tänkte om man sätter en flexi fan och en sådan kåpa.  Blir ju öppet under till men borde bli tillräckligt bra ?
finns både 3 tum och 5 tum breda
comment_154899
Så nu är elen fixad :)
bara vindrutetorkare  nu som går år fel håll !! Kan vara vänd  180 grader . Men det får bli ett jobb för morgondagen !
Tankmäraren fixad oxå  var volt regulatorn (den nya farsan satt i som inte funka!!  (Amerikansk kvalité )
Så satte i den gamla å då funka allt perfekt !
Blir även att montera dörrar i morgon  blir spännande att se om de fortfarande passar .
comment_154916
Farsan fixade till Torkarna Idag  de satt 180 grader fel .
Men nu går de åt rätt håll:)
även neutral Safety switch justerad så nu går det bara att starta i park läge!
Dörrarna monterade, blev rätt bra faktist med springor o dylikt . Bilder kommer .
servo ventil ditsatt   Fick tag e en beg då vår var paj i gängorna på en anslutning
så renoverade upp den med nya packningar mm från VP .
Tankarmaturen strular fortfarande  så får ta loss o se om man kan få liv i skiten .
så haft fullt upp i dag :)
Nu är det framvagn och cab som står på tur . Tänkte vi skulle fixa framvagnen innan vi slänger dit fram skärmar mm
ja i mellan så kan vi ju klämma dit mattor o stolar . Men det är ju ett enkelt jobb:)
termostat hus med uttag för temp givare beställt för el fläkt.  Även en fläkt kåpa på väg från USA .
comment_155096
Den kommer att bli bättre än ny....
Riktigt bra jobbat.
Trevligt att din far hjälper dig,
Mina grabbar tycker jag är bara dryg då jag ställer krav om jag ska hjälpa dem, med kvaliten på jobbet som de ska göra på sina egna bilar.
Ja det är trevligt vi hjälps åt hade inte klarat detta projekt utan honom .
Men fick fel vipparmar från USA . Vi har 65 ans toppar på så måste ha andra vipparmar så är det någon som har 15 st liggande så vore jag intresserad Har nämligen 1 rätt så behöver 15 st
Skickat från min iPhone med Tapatalk
comment_155166
Fått tag i nästan helt nya vipparmar av en trevlig mustang kille här på forumet vid namn Stefan ! Så blir att montera i morgon .
Blir gött att få till motorn så man kan släppa den en stund ! Finns ju en del andra grejer att göra.
Köpte förresten en convertible monterings dvd för mustang 64-73. Ska bli intressant att se den . Tänkte vi skulle ge oss på cabben det sista .
Så är tacksam för hjälp o tips
Gällande cabb byte . Tänkte att har vi gjort hela bilen så ska vi väl klara av att sätta mössa på den ! ( citat från en som var o hjälpte oss en dag)
comment_155196
Ja tack Leif. Vi ska i alla fall göra ett försök vi fick hem en dvd i dag från USA , Var en demo video för mustang 64-73 där de sätter en cab på en 73a men hans säger i filmen att de är i stort sätt identiska Så får studera den Innan vi tar tag i cabben !
I dag fick vi i rätt vipparmar o vips så blev den tys! Inget klapper här inte!! Satte även dit ett annat termostat hus så vi kunde få dit givaren till elfläkten där! Och ett nytt vakuum uttag för broms servon och automaten fick bli ett gren uttag i bakre delen av insuget.
I morgon blir det att passa in framskärmar . Ska bli spännande att se hur passformen7490e291f0aa8c7f7076c07365a7ae55.jpg är :) men vi har ju haft dit det innan lack så borde vara ok !
Men man vet aldrig. Här är det ett steg fram o två bak hela tiden ...
blev i alla fall lite provkörning på planen i dag:). Första gången vi kör bilen -känns som det går åt rätt håll nu .
comment_155244
Blir till att sätta tillbak de ursprungliga fjädrarna bak! vi bytte ut de mot ett par vi fick tag i på en skrot i Jönköping .
Men de verkar totalt nersäckade.
Anledningen till att vi ville byta ut de vi hade var att bilen var så jäkla hög i röven.
Men Tror det var på grund av att varken tank o inredning bensin mm var i. Blir nog helt annan höjd bak med de i nu när vi har lite tyngd där bak .
