March 3, 20178 yr comment_154946 Har bytt axel från 8" till 9" och då stämmer inte riktigt Knutkorset, var får man tag i kors? Den ena sidan måste vara längre än den andra... Diametern verkar stämma...
March 4, 20178 yr comment_154950 Det finns en hel del olika knutkors och det är inga problem att få tag på "bland knutkors", tex 1310 ena sidan och 1330 andra sidan. Finns på Hansen racing gissar även VP auto parts. Först måste du ta reda på vad du ska ha. Vanligtvis kan det sitta 1310, 1330 och 1350 på Fordar 1310, längd 82mm diameter 27mm 1330, längd 92mm diameter 27mm 1350, längd 92mm diameter 30mm http://www.driveshaftspecialist.com/HTML Measure/UJ ID Guide.html
March 19, 20178 yr comment_155297 Ante, du har väl tänkt på att kardanaxeln måste kortas ca 1 tum? Mvh Bosse Sewallius CMC 342
