Stefan Ryen March 7, 2017 Report March 7, 2017 Funderar på att eventuellt byta min manuella växellåda till en automat på min mustang 1999 GT 4,6 V8. Kollat runt lite och en kompis som i så fall kommer hjälpa mig sa att det ska gå bra. Någon som har erfarenhet av detta eller kan ge HJÄLPSAMMA tips och råd. :) Vet att man kan köpa nån annan bil, meeeen finanserna passar nog bättre just nu till, om möjligt, att konvertera om den till automat. // Stefan Citera
Tbird March 7, 2017 Report March 7, 2017 (redigerad) Jag har aldrig bytt åt det hållet och inte i så ny bil. Kan dock en del om 4R70W automat. Delar som troligtvis behövs. 4R70W automat. turbin start krans Kylare om man inte bara sätter seperat automat kylare. Olje rör mella automat och kylare. Växel reglage med vajer till lådan. Pedalställ (finns många som endast låser fast kopplingspedalen i botten läget, inte snyggt). Kabelhärva från data box till växelspak och lådan. En hel del omkopplingar får man troligtvis räkna med. Data box, kanske det går att behålla den gamla efter omprogrammering. Växellådsbalk, troligtvis Det är vad jag direkt kommer på. Några saker att tänka på vid val av 4R70W automat; Det finns 2 grund varianter en som passar modular V8 motorn och den andra V6:an. Varianten för modular motorn har 2 olika längder, Kort och lång. Mustang ska ha den korta. Årtalet på lådan. Om nyare än 2001 - 2002 så finns det inget uttag för hastighetsmätarvajer. Om den är äldre än 1995 - 1996 så är en solonoid inte kompatibel med 1999 databox. Växel indikator som sitter på utsidan av lådan måste vara den nyare för att vara kompatibel med data boxen. Även den var skiftet ca 1995 - 1996. Gissar att det enklast/billigaste om inget annat dyrt speciellt gjort med bilen är att byta bil. Ändrade %s av %s (%s) Citera
Whipple June 28, 2021 Report June 28, 2021 Halloj! Tänkte bumpa denna lite då ja är inne på samma sak å undrar om du gjorde detta och hur det gick med besiktning? Håller på att plocka ihop en 4r70w som jag tänkte sätta i min 04. Citera
Stefan Ryen June 30, 2021 Author Report June 30, 2021 Nä det blev aldrig av. Sålde bilen pga familjeanlägenheter. Har ny bil nu. Dock en manuell igen Och åter en New Edge. Citera
Whipple July 1, 2021 Report July 1, 2021 Ok tack för återkoppling! Får fortsätta å se hur det blir med besiktning när allt faller på plats. Har inte ens fått hem alla delarna från usa än. Beställt för över 3 månader sedan. Citera
Tbird July 1, 2021 Report July 1, 2021 Besiktning borde vara det minsta problemet. På min 1988 T-bird har de aldrig upptäckt att jag bytt från automat till manuell. Citera
