Det som var spatter målat var insidan på bakskärmarna, golvet samt hjulhusen. Bakplåten skall inte målas, möjligtvis så blev det lite stänk från golvet där det möter bakplåten.
  • 1 year later...
Gammal tråd tas upp igen ;)
Vilken typ av spatter färg används till mustangen? Eastwood har 3 olika "nyanser";
-Gray/white
-Gray/black
-Black/Aqua
(Vidare så är det tydligen mycket viktigt att försegla denna färg med en klarlack)
Tack på förhand!
/Fredde
Tack för svaret.
Hur tycker du att den fungerar? Blev resultatet som du tänkt dig? Är det något speciellt man skall tänka på när man applicerar den. Förutom att maskera ordentligt ;)
Jag har en restoration guide nerpackad i nån flyttlåda. Skall ta och leta reda på denna och se om man kan läsa sig fram till vad för nyans det skall vara i bagageutrymmet.
/Fredde
Hej Fredde
Du skall inte maskera nägot det sprutades upp
några centimeter upp på bakstammen på fabriken vid tillverkning
Jag lackade kofferten samtidigt som bilen lackerades
sedan mattades den ner innan jag sprutade splatterfärg
MVH
CMC 723
Jan-Åke
