Köpt på Wish
comment_155724
8 timmar sedan, mike85 said:
Hur kändes kvaliteten på hästarna?
Min sambo köpte saker där i från å de va ingen höjdare men värt att prova.
Jo de känns fullt normal Amerikansk kvalitet!
Märks väll först när man sätter dit dom men jag vet inte vad jag skulle ha dom till!
Får nog bli en skämtpryl som man får klämma dit på bekantas svensonbilar
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
comment_156947
37 minuter sedan, Junkers said:
Nja du kanske har rullande kod, det har jag och jag beställde kontroll för just det. Funkar utmärkt.
Hur funkar det?
Prövade hålla in A och B knappen då börjar den blinka....Sen lyckades jag överföra signal från gamla fjärren till nya.
Men garagemotorn reagerar inte
Garage motorn har ett läge där den lär sig nya nycklar men reagerar ej
comment_156948
Först måste du kolla vad det är för öppnare du har, fabrikat mm, sedan letar du upp en fjärrkontroll som kan ersätta originalfjärren till just det fabrikatet.
Därefter kollan man i manualen till sin öppnare hur nya fjärrkontroller lärs in (medföljande manual är inte alltid rätt).
Jag har en echostar RSE2 med rullande kod och efter sökning på ebay fanns exakt sådan ersättare att köpa, jag köpte från lettland för 100:- för snabb frakt (1 vecka) annars fanns från Kina för 60:- inkl frakt. De ser exakt ut som dina bilder.
Upplärning på Echostar är att man trycker på learn-knappen på motorn och sedan 3 ggr på vald fjärrkontrollsknapp (inväntar kvittens från motorn mellan varje tryck med lysdiod på learnknappen).
Denna köpte jag och den funkar bättre än original:
http://www.ebay.com/itm/182172280728
här är den billigare från Kina med gratis frakt men låååång leveranstid:
http://www.ebay.com/itm/371824824559
comment_156952
Nja Ebay kostade ju 58:- inkl frakt från Kina!
Att jag valde den dyrare varianten var ju för att få den på en vecka.
Men beställ inte mer innan du är säker på vad du ska ha, det finns många olika rolling codes.
Kompisen har en helt annan rolling code.
57.25 inkl frakt som sagt om du vill vänta och det är rätt:
Fota fram och baksida på din original-fjärr så kanske vi kan leta upp rätt...
