comment_156664
Jag har letat efter en bra OBDII scanner ett tag. 1996 och upp
Hittade ett billigt alternativ som jag direkt beställde och testade.
Är mycket över förväntan nöjd.
För mindre än 200 SEK så har jag en bättre scanner än för 15 - 20000 SEK (i alla fall för Ford).
Jag rekomenderar starkt att skaffa detta.
Hårdvara ELM327, Ford modified (klarar båda Can bussarna HS/MS), finns både med bluetooth och USB.
https://www.runns.se/felkodslasare/felkodslasare-ford/felkodslasare-forscan-elm-327-bluetooth
Ladda ner sedan scanner programmet från Forscan. Denna mjukvara för Ford är helt otrolig och öppnar så många dörrar som vanligtvis är stängda.
Helt plötsligt har du en scanner som klara så gott som allt på en Ford. Nästan mer än dyra scanners som verktsäder använder sig av.
http://forscan.org/home.html
  • 2 years later...
comment_168338
Tyvärr är det så att Apple tillåter inte vad som helst att ansluta till sina telefoner, oklart varför. Det står på web-sidan att iPhone inte fungerar. Det finns liknande med WiFi istället, tex https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/verktyg/matinstrument/obd-2/obd-2-adapter-for-iphone-p48862 som fungerar för iPhone, men då inte för Android istället...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
