May 25, 20177 yr comment_156809 Nu behöver jag lite hjälp. Kan någon tala om vilken årsmodell de är på denna C4 mm. Tack på förhand Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
May 25, 20177 yr comment_156810 Numren på lådan säger inte mycket och satt på nästan alla årsmodeller. Brickan är det enda som går identifiera korrekt men går inte läsa allt. Ser ut vara från en tidig 289a Bästa är riva av tråget och kolla på ventilhuset då vet man exakt modell
May 25, 20177 yr Author comment_156814 Tackar. Numret på taggen är PCWJ 289 503 B3 Om de är till någon hjälp. Han som ja köpte lådan av sa att den kom ifrån en -71 Mustang.Men de är ju inte att ge sig på att de stämmer...Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
May 25, 20177 yr comment_156815 Har en kodbok som jag kan kolla i Om den suttit på en 71a är enkelt att kolla Dra ut drivaxeln från lådan och räkna antalet "splines" i båda ändar då ska det isåfall vara 26st i änden som går in i turbinen och 24st i änden som sticks in i lådan
May 25, 20177 yr Author comment_156817 Ja kolla i den.Så ska ja räkna när ja kommer till garaget nästa gång. Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
May 25, 20177 yr comment_156818 En tidig 65 låda för en 289a Duger till original 289 maskin så fundera inte på trim 24 splines i varje ända på axeln bör det vara
May 25, 20177 yr Author comment_156820 Tack tack. Blir att sälja vidare till nästa Ford ägare.Någon som är sugen?Annons kommer. Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
