June 6, 20178 yr comment_157085 När min motor blir varm kommer det ett skrapande oljud, detta finns inte när motorn är kall när den startas. Kopplade lös generatorn och det var kvar. Någon som kan ge mig förslag vad det kan vara.
June 6, 20178 yr comment_157088 HejLåter som att du har ett lagerljud.När bytte du oljan sist?Om du har gjort de nyligen. Kollade om oljan var slät? Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
June 6, 20178 yr Author comment_157089 3 timmar sedan, Jonasm said: Hej Låter som att du har ett lagerljud. När bytte du oljan sist? Om du har gjort de nyligen. Kollade om oljan var slät? Skickat från min SM-G900F via Tapatalk Jag har bytt olja och i den var det små partiklar som blänker. Har endast kört en kort sträcka så den blev varm och då kommer det. Hörs inget när den är kall. Startar mycket bra. Förra året inga problem. Har tänkt kan det vara oljepumpen som inte ger tryck.
June 6, 20178 yr Author comment_157090 Jag har bytt olja och i den var det små partiklar som blänker. Har endast kört en kort sträcka så den blev varm och då kommer det. Hörs inget när den är kall. Startar mycket bra. Förra året inga problem. Har tänkt kan det vara oljepumpen som inte ger tryck. Dela inlägget Link to post Share on other sites
June 7, 20177 yr comment_157104 18 timmar sedan, jörgen gustafsson said: Jag har bytt olja och i den var det små partiklar som blänker. Har endast kört en kort sträcka så den blev varm och då kommer det. Hörs inget när den är kall. Startar mycket bra. Förra året inga problem. Har tänkt kan det vara oljepumpen som inte ger tryck. Dela inlägget Link to post Share on other sites har du kollat om de sjunker jättemycket på oljetrycksmätaren?
