June 8, 20178 yr comment_157126 Hej alla mustang älskare.Varför går det inte att radera bilder på egen sida? man kan bara ladda nya.Kan någon fixa detta? (Tack)
June 9, 20178 yr comment_157141 16 timmar sedan, Ricksson said: gå in på din profil och gå till.. Redigera Profil Hej Nej, det går inte! Jag har också försökt det! Kanske något jag missar, kan du utveckla ditt svar? Vänligen Ingemar
June 9, 20178 yr comment_157151 klicka på din användare uppe i högra hörnet välj sedan din profil sedan klickar du på redigera profil välj symbolen (papperskorg) för att kasta
June 10, 20178 yr comment_157158 10 timmar sedan, Ricksson said: klicka på din användare uppe i högra hörnet välj sedan din profil sedan klickar du på redigera profil välj symbolen (papperskorg) för att kasta Hej igen! Hmm, papperskorg? ...finns ingen Tack för ditt svar i alla fall! Hälsningar Ingemar
June 19, 20177 yr Author comment_157256 tack jag ska försöka.Jag hör av mig. mvh en mustang älskare från skåne.
June 20, 20177 yr Author comment_157266 Hej nu lägger jag ner detta med bilder jag orkar inte med med detta, att man inte kan fixa med sina bilder. Det är lättare om det stå på svenska alla kan inte engelska.
June 24, 20177 yr Author comment_157294 Hej Daniel L är du snäll och radera mina bilder från min galleri tack.
June 24, 20177 yr comment_157298 Hej pana på mina bilder finns en liten papperskorg på varje bild så det är bara att trycka på den så försvinner bilden.
June 25, 20177 yr Author comment_157304 Hej kollega var sitter papperskorgen på bilden jag hittar inte.
June 25, 20177 yr comment_157306 Hej "pana"! Tittade själv på detta och mycket riktigt jag kan inte heller radera mina egna bilder. Något som behövs en bättre förklaring på hur man gör.
June 25, 20177 yr Author comment_157310 ja just det jag hoppas att Daniel L läser detta och hjälper oss med detta.( tack Per)
June 28, 20177 yr Author comment_157360 Hej alla. Att det ska var så svårt att någon ansvarig från klubben, inte har reagera på detta med bilder, så man kan få någon förklaring. Mycket dålig jag är verkligen besviken på detta.
June 28, 20177 yr comment_157361 11 minuter sedan, pana said: Hej alla. Att det ska var så svårt att någon ansvarig från klubben, inte har reagera på detta med bilder, så man kan få någon förklaring. Mycket dålig jag är verkligen besviken på detta. Tyvärr har jag inte rättigheterna att hjälpa dig och Daniel har slutat jobba med detta. Jag föreslår du kontaktar någon av administratörerna som står under kontaktsidan Tänk på alla gör detta vid sidan om så service kan man inte räkna med blixtsnabbt
June 28, 20177 yr Author comment_157362 Tack så mycket för att du svara på detta, jag bjuder på en öl om vi träffas någon gång mvh Pana.
June 28, 20177 yr comment_157364 Kollade lite extra på det och tydligen finns papperskorgen bara på bilderna när man lägger in de i albumet, när sedan har gjort klart albumet och öppnar det för att ta bort så finns ej papperskorgen kvar på bilderna.
June 29, 20177 yr Author comment_157369 Okej tack. Jag har pratat med IT ansvarig och han ska kolla detta.
August 11, 20177 yr comment_157967 Ni som har ett album, kan ni kolla om det finns en länk som heter Radera Album i albumets rubrik... Se bilden RaderaAlbum.PNG Samt om ni klickar på en bild får upp knappen Manage Image, som sedan har valet Radera... Se bilden RaderaBild.PNG. Jag behöver veta om Ni får upp dessa alternativ.
August 11, 20177 yr comment_157968 Pana, ditt album är nu raderat... Men du ska kunna göra detta själv enligt de instruktioner jag skickat dig.
August 12, 20177 yr comment_157972 Hej Mattias Jag har rullisten ”Manage Image” men får endast ett alternativ, ”Edit Details”. Följer jag den så står det bl.a. ”Delete” (Radera Bilagan visas när jag håller pekaren över länken) och en soptunna. Klickar jag på ”Delete” så händer inget, bilden är kvar. Jag får inget alternativ med ”Radera Album” som du visar nedan. Hälsningar Ingemar Lindskog
