Bilder
Hej alla mustang älskare.Varför går det inte att radera bilder på egen sida? man kan bara ladda nya.Kan någon fixa detta? (Tack)
16 timmar sedan, Ricksson said:
gå in på din profil och gå till..
Redigera Profil
Hej
Nej, det går inte! Jag har också försökt det!
Kanske något jag missar, kan du utveckla ditt svar?
Vänligen Ingemar
klicka på din användare uppe i högra hörnet
välj sedan din profil
sedan klickar du på redigera profil
välj symbolen (papperskorg) för att kasta
Hej igen!
Hmm, papperskorg? ...finns ingen
Tack för ditt svar i alla fall!
Hälsningar Ingemar
tack jag ska försöka.Jag hör av mig. mvh en mustang älskare från skåne.
Hej nu lägger jag ner detta med bilder jag orkar inte med med detta, att man inte kan fixa med sina bilder. Det är lättare om det stå på svenska alla kan inte engelska.
Hej Daniel L är du snäll och radera mina bilder från min galleri tack.
Hej pana på mina bilder finns en liten papperskorg på varje bild så det är bara att trycka på den så försvinner bilden.
Hej kollega var sitter papperskorgen på bilden jag hittar inte.
Hej "pana"!
Tittade själv på detta och mycket riktigt jag kan inte heller radera mina egna bilder.
Något som behövs en bättre förklaring på hur man gör.
ja just det jag hoppas att Daniel L läser detta och hjälper oss med detta.( tack Per)
Hej alla. Att det ska var så svårt att någon ansvarig från klubben, inte har reagera på detta med bilder, så man kan få någon förklaring. Mycket dålig jag är verkligen besviken på detta.
Tyvärr har jag inte rättigheterna att hjälpa dig och Daniel har slutat jobba med detta.
Jag föreslår du kontaktar någon av administratörerna som står under kontaktsidan
Tänk på alla gör detta vid sidan om så service kan man inte räkna med blixtsnabbt
Tack så mycket för att du svara på detta, jag bjuder på en öl om vi träffas någon gång mvh Pana.
Kollade lite extra på det och tydligen finns papperskorgen bara på bilderna när man lägger in de i albumet, när sedan har gjort klart albumet och öppnar det för att ta bort så finns ej papperskorgen kvar på bilderna.
Okej tack. Jag har pratat med IT ansvarig och han ska kolla detta.
  • 1 month later...
Ni som har ett album, kan ni kolla om det finns en länk som heter Radera Album i albumets rubrik... Se bilden RaderaAlbum.PNG
Samt om ni klickar på en bild får upp knappen Manage Image, som sedan har valet Radera... Se bilden RaderaBild.PNG.
Jag behöver veta om Ni får upp dessa alternativ.
Hej Mattias
Jag har rullisten ”Manage Image” men får endast ett alternativ, ”Edit Details”. Följer jag den så står det bl.a. ”Delete” (Radera Bilagan visas när jag håller pekaren över länken) och en soptunna. Klickar jag på ”Delete” så händer inget, bilden är kvar. Jag får inget alternativ med ”Radera Album” som du visar nedan.
 Hälsningar Ingemar Lindskog
