July 1, 20178 yr comment_157382 Hej jag har en HT-72a med ett udda fel. rattlåset verkar ha totalpajat. jag kan inte få rattlåset att släppa och jag kan inte vrida om nyckeln i låset. När man sticker in nyckeln i låset känns det inte som om det finns något motstånd alls inne i låset. Efter tt ha försökt vrida ratten åt olika håll utan att nå något resultat beslöt jag mig för att plocka av ratten för att komma åt låset inne från rattnavet. det finns ett litet hål man ska peta in ett gem eller liknande för att få hela låskolven att lossna så att man kan byta ut den. Tyvärr måste man kunna vrida nyckel för att det ska fungera och det var ju det som som var det ursprungliga problemet, att det inte gick att vrida om nyckeln och att rattlåset var aktiverat så att ratten inte kan vridas. Finns det någon som har en idé om hur jag kan komma vidare? Funderar på att borra ut låskolven men det känns lite radikalt. Alla tips mottages tacksamt Michael
July 1, 20178 yr comment_157383 Enklast snabbaste bare till o borr ut låset. nya låssatser är billiga
July 2, 20178 yr comment_157384 Hej. Kolla denna länk. Kanske kan hjälpa dig. http://mmb.maverick.to/threads/ignition-lock-removal-w-o-key.34726/
July 4, 20178 yr Author comment_157423 OK ! tack för svar. det verkar som jag blir tvungen att borra ut låset och köpa en ny lås/nyckelsats. Michael
July 9, 20178 yr Author comment_157498 Problemet är löst. jag köpte en ny låssats och borrade ut det gamla låset. Tidsåtgång: Oroa sig och försöka undvika borra ut det gamla låset = 40 timmar Borra ut det gamla låset och ersätta med nyt =2 timmar Damsuga och göra snyggt i kupen efter borrningen = 1 timme Nu fungerar allt perfekt igen!
