Hej skulle behöva få reda på vad detta är för motor, är det någon som med säkerhet, bara genom att titta på dessa bilder tala om vad detta är för motor?
Kan inte finna något motor nr på denna! Och om jag vet ni vart man i så fal ska finna motor nr på denna motor.
29 minuter sedan, Per Berglund said:
Ser ut som en vanlig 70 tals 302a.
Året hittar du på blocket vid startmotor...
Skickat från min iPad med Tapatalk
Nej vi har tagit bort startmotor, finns inget, o det är inte bortslipat plant o fint!!
Regel nummer 1) Så oskruvad som möjligt!
Hellre 2cm lager med olja över motorn är kinesikt krom och rostfria nätstrumpor över gummislang! :)
Ser ut som en sen 70-tals 302 med tanke på smog fördelaren och servopump fästet som är tidstypiskt för dom motorerna.
Eller en salig röra
Alltså ska man isåfall vara glad om den ger 100hk! :)
Leta hellre en 90-tal 351a eller 5.0 med sprut...Gamla 302or är skamfläck av alla USA V8or från denna tid
  • Like 1
  • 4 weeks later...
Blir lite förvånad av att läsa svar som 302 här ovan :P
Det här är en 351W iallafall av att döma av blocket... se blid 5.
Det går att göra mycket skoj av dessa om de är ok i grunden.
Mvh,
  • 2 months later...
Det är en motor c90e-6015b oe 22 vet bara att det är en 1969 ge mig gärna info
lådan är en c9zp 7006 a ge mig gärna info
O vad kan detta vara värt pris den funkar o går, men skicket är okännt. Hjälp mig gärna med info!!
