comment_831
Hej Niklas.
Original monterades endast en ytterspegel och det var på vänster sida
dörr.
Det skall finnas en mall för hur och var den skulle sitta.
Om du skall montera spegel så tänk på att ventilationsrutan skall gå
att öppna utan att spegeln tar emot.
Spegel skall alltså sitta strax bakom vetilationsrutan.
Rutan skall nästan snudda bakspegeln när den öppnas.
comment_832
Tack Lars, anlednigen att jag frågar är att jag skall lackera om min bil.
När jag tog bort färgen från dörren hittade jag inga skruvhål på dörrens ovankant där spegeln borde sitta. Tror du att det kan bero på att dörren är en efterproduktion/reservdel??
/Niklas
comment_834
Hej igen.
Det kan vara så men det kan också varit så att man valt att inte
montera spegel.
Som du vet så fick du som 1e köpare välja till options eller ta bort
det kan ha varit så.
Att veta hur en Mustang av tidigare årgång typ 64½-66 är nästan
omöjligt om inte Mustangen är rikligt dokumenterad från 1a köpare.
Men vill du montera spegel så finner jag att du skall göra det gärna
på båda sidor.
Som standard spegel på vänster och option även spegel på höger
sida.
En vanligt ytterbackspegel montering på svensksålda var att det monterades skärmspeglar samma som på Amazon 65.
Kanske en förklaring till att det inte finns skruvhål på din dörr.
