July 10, 20177 yr comment_157517 Jag håller på att skruva i hop min bil efter lack men blir inte klok på hur jag kan justera sidorutan i förardörren. Jag har börjat med ventilationsrutan med sin ram och löplist för sidorutan. Dörren går bra att stänga och jag får en jämn kant mot A-stolpen, till och med lite större längst upp. När jag sedan monterar sidorutan och vevar upp den så klämmer den fram ventilationsramen så att den tar i A-stolpen upptill när jag försöker stänga dörren. Jag har försökt justera på olika sätt, till och med flyttat den bakre löpramen till rutan mer bakåt. Den var likadan innan lack så jag börjar undra om det skiljer mellan Mustangernas dörrar beroende på vilken fabrik de blev tillverkade i. Denna vänsterdörr är inte originaldörren utan är utbytt någon gång. Sidorutan är lika i formen som den högra så det kan inte vara från en HT.
July 11, 20177 yr comment_157525 Hej. Kolla på dom här sidorna. Kan kanske hjälpa till. 65-66 Window alignment - Vintage Mustang Forums How To 1965 1966 Mustang Coupe Hardtop Window Alignment ... Ändrade %s av %s (%s)
July 14, 20177 yr Author comment_157564 Hej. Kolla på dom här sidorna. Kan kanske hjälpa till.65-66 Window alignment - Vintage Mustang ForumsHow To 1965 1966 Mustang Coupe Hardtop Window Alignment ...Tolkar jag detta forum så behandlar det mer hur mycket rutan ska luta in eller ut men i mitt fall behöver rutans löpriktning förändras. Den borde följa den främre löplisten som sitter i ramen för vent.rutan men trycks framåt upptill på något sätt.
July 16, 20177 yr comment_157587 Tolkar jag detta forum så behandlar det mer hur mycket rutan ska luta in eller ut men i mitt fall behöver rutans löpriktning förändras. Den borde följa den främre löplisten som sitter i ramen för vent.rutan men trycks framåt upptill på något sätt. [/quoteSido rutorna är olika mellan ht och cab men vet inte om det bara är i bakkant . Kan Vara det som är felet . Vi bytte våra dörrar på vår cab till ett par från en ht och vi blev tvungna att byta rutor då de inte passade . Skickat från min iPhone med Tapatalk
July 16, 20177 yr Author comment_157589 Jag såg på ett filmklipp (youtube) att främre löplisten kan påverka hur rutan vill löpa framåt beroende på slitage i listen. Om rutan går tungt i den listen vill den tillta framåt. Är inne på att byta ut hela ventilationsramen med löplist eftersom kromen är stygg på båda sidor. Tips på var man ska handla? CJ ponyparts eller VP?
July 16, 20177 yr comment_157590 Jag såg på ett filmklipp (youtube) att främre löplisten kan påverka hur rutan vill löpa framåt beroende på slitage i listen. Om rutan går tungt i den listen vill den tillta framåt. Är inne på att byta ut hela ventilationsramen med löplist eftersom kromen är stygg på båda sidor. Tips på var man ska handla? CJ ponyparts eller VP?Lämnade våra för om kromning i Eskilstuna. Blev skit bra och håller säkert bättre än Taiwan kromet . Kostar lite men blir billigare än att köpa nytt och så är det original :) Skickat från min iPhone med Tapatalk
