comment_157517
Jag håller på att skruva i hop min bil efter lack men blir inte klok på hur jag kan justera sidorutan i förardörren. Jag har börjat med ventilationsrutan med sin ram och löplist för sidorutan. Dörren går bra att stänga och jag får en jämn kant mot A-stolpen, till och med lite större längst upp. När jag sedan monterar sidorutan och vevar upp den så klämmer den fram ventilationsramen så att den tar i A-stolpen upptill när jag försöker stänga dörren. Jag har försökt justera på olika sätt, till och med flyttat den bakre löpramen till rutan mer bakåt. Den var likadan innan lack så jag börjar undra om det skiljer mellan Mustangernas dörrar beroende på vilken fabrik de blev tillverkade i. Denna vänsterdörr är inte originaldörren utan är utbytt någon gång. Sidorutan är lika i formen som den högra så det kan inte vara från en HT.
comment_157564
Tolkar jag detta forum så behandlar det mer hur mycket rutan ska luta in eller ut men i mitt fall behöver rutans löpriktning förändras. Den borde följa den främre löplisten som sitter i ramen för vent.rutan men trycks framåt upptill på något sätt.
comment_157587
Tolkar jag detta forum så behandlar det mer hur mycket rutan ska luta in eller ut men i mitt fall behöver rutans löpriktning förändras. Den borde följa den främre löplisten som sitter i ramen för vent.rutan men trycks framåt upptill på något sätt. [/quote
Sido rutorna är olika mellan ht och cab men vet inte om det bara är i bakkant . Kan Vara det som är felet . Vi bytte våra dörrar på vår cab till ett par från en ht och vi blev tvungna att byta rutor då de inte passade .
Skickat från min iPhone med Tapatalk
comment_157589
Jag såg på ett filmklipp (youtube) att främre löplisten kan påverka hur rutan vill löpa framåt beroende på slitage i listen. Om rutan går tungt i den listen vill den tillta framåt. Är inne på att byta ut hela ventilationsramen med löplist eftersom kromen är stygg på båda sidor. Tips på var man ska handla? CJ ponyparts eller VP?
comment_157590
Lämnade våra för om kromning i Eskilstuna. Blev skit bra och håller säkert bättre än Taiwan kromet . Kostar lite men blir billigare än att köpa nytt och så är det original :)
