comment_11297
Jag besiktigade lastbilen i veckan,och hörde mig samtidigt för om min kommande regbesikting. Dom slog i sina tabeller och fick fram att det skulle bli ca 180 hkr i min 289 2v. Vad står det i era regbevis? Han menade oxå att alla V8:or var utrustade med skivor fram.
//Pelle
comment_11300
Tanken slog mig att regbeviset kanske anger effekt på hjulen?
225Hk som Ford uppger brutto på motorn blir ca 180Hk på hjulen.
Ca 17% räknar man bort genom transmision och bakaxel.
comment_11305
Jag tror det stämmer att 225 hk (SAE) motorn av Svenska Ford uppgavs till 184 hk (DIN) (eller 135kW DIN som man räknar om det till idag).
SAE-effekten mäts utan några tillbehör inkopplade, medan man enligt DIN-normen mäter med fläkt, vattenpump, generator osv inkopplade. Därav skillnaden (som jag kan hålla med om låter stor i detta fallet).
Min egen 66:a, med 289-2V på 200 hk (SAE) har enligt registreringsbeviset också 184 hk (DIN), vilket ju säkerligen inte är riktigt sant. Den borde ju vara klenare, men vid registreringsbesiktningen sneglade man säkerligen på effektsiffrorna för dom svensksålda V8-Mustangerna som ju alltid hade 289-4V.
Skivbromsar var extrautrustning även på V8-bilarna, utom för bilarna som såldes i Sverige. Dom Mustanger med V8 som såldes i Sverige utrustades alltid med skivbromsar. Det finns dock många privatimporterade Mustanger i Sverige som bara har trumbromsar (tex min egen), så det finns inget krav att du måste ha skivor.
comment_11306
Skillnaden mellan den Tyska standarden DIN och SAE-Net är som "Mats" säger väldigt liten.
DIN Hk/1.0139 =SAE Net ungefär
SAE Net är effekt vid svänghjul inkl alla effektslukare på motorn
SAE Gross däremot som användes innan 1972 så mätte man motorns effekt utan några effektförbrukare.
Alltså i princip bara motor utan avgas,filter,generator,servo,AC mm.mm
På nätet hittade jag att SAE Net kan vara så mycket som 80% av SAE Gross
Då stämmer matten här!
Pernolf att du har 10Hk skillnad är kanske för att man mäter med SAE-Net nuförtiden.
Du har nog en AC som tar dom extra 10Hk eller?
Bara en gissning från mig.
En annan grej jag lärde mig på nätet är att SAE-Net är samma sak som bhp "Brake Horsepower" som alla amerikanska biltidningar använder.
Jävla värd vi lever i med alla olika standarder!! Men det minskar ju iallafall!
