July 27, 20178 yr comment_157781 Hej alla semesterfirare ! (och ni andra också) Vet någon om 67 och 68:ans torkarmotor med tillhörande armar är likadana? Dvs passar 67:ans på en 68:a ? Då menar jag dom dolda reglage-armarna under plåten. Ej Torkar-armarna som torkarbladen sitter på. Är det svårt att komma åt att byta dem ? Någon som gjort detta ? Hur mycket behöver man riva ? MVH KenHT68
August 17, 20178 yr Author comment_158041 Tydligen är torkar-problem väldigt ovanligt på 67-68 års modell, Jag blir nog den första som plockar ner/byter dessa delar !!! MVH KenHT68
August 19, 20178 yr comment_158054 inget konstigt att fixa. men en hel del att plocka ner . vad är problemet med de, brukar inte vara något konstigt med dessa armar.
August 19, 20178 yr Author comment_158064 Hade problem med att torkarna började gå ojämt, till slut så trasslade de ihop sig, och motorn blev låst, ut i ösregn och trassla isär armarna. Sedan dess har bara ena torkaren funkat (förarsidan) Jag trodde problemet låg i att armarna hade hoppat av/krökts eller på något annat sätt slutat fungera. men det var bara splinsen i hö torkare som hade gett upp. Hade en begagnad som jag monterade, så nu funkar det igen. Hade en komplett torkarmotor med armar på gång, men ville vara säker på att den passade. Tack CMC 49 för visat intresse. MVH KenHT68
