August 9, 20178 yr comment_157932 Hej, bulten till vippan på avgasventilen på 8:ans cyl hade gått av och nu har jag bytt den, men får ingen smörjning. Stödstången är ren och även vippan, men det kommer ingen olja på den, men på alla andra. Kan det vara lyftaren det är fel på?
August 9, 20178 yr comment_157934 Ja lyftaren kan exempelvis vara igensatt eller annan oljekanal. Kan vara värt göra rent motorn. Exempelvis med Liqui Moly motorrengöring...Finns på Autoexperten Krävs förvisso att man kör motorn i 10 minuter men "proppen" kan ju lossa under tiden. Kan vara bra om du först fettar in vippan innan så den får lite smörja Vet inte om det funkar men jag har använt rengöring ett par gånger och det har varit effektivt ur rengöringssynpunkt iallafall
August 10, 20178 yr Author comment_157940 ok kanske värt att testa. Känns som ett bättre alternativ än att riva isär motorn i första skedet.
